Kas võimalik abihoone kütta maja küttesüsteemist?
Postitatud: 09 Mai 2023, 11:12
Postitas Tanka700
Mis arvata?
Abihoonele põrandakütte kontuur tõmmata elumajast. vahemaa 45m.
Eraldi 8k maksvat seadet ei sooviks aga samas soovin kindlasti põrnadakütet.
Kas on võimalik?
Kas vahemaaga tekkiv soojakulu võib olla liialt suur?
Kas võib kujutada ohtu õhk-vesi kütteseadmele?
Võimsust m2 arvu järgi peaks olema piisavalt. (8kw pump maja ise 160m2. abihoone 38m2.)
Re: Kas võimalik abihoone kütta maja küttesüsteemist?
Postitatud: 09 Mai 2023, 11:32
On aga pead soojusisolatsiooniga torud vedama. soojusisolatsioon natuke maksab, kuid peaks olema jõukohane rahakotile.
Postitatud: 09 Mai 2023, 11:38
Postitas Walter2
Eelista el.küttekaablit - lisaks kadude probleemi lahendamisele tekib küsimus mis tuleb lõplik vedeliku maht ja kas seade suudab seda liigutada? 8kw antud lahenduse peal kogemustest pakun, et läheb suht piiripeale e. el.lisaküte võib tihti järgi tulla.
Postitatud: 09 Mai 2023, 11:54
Postitas Tanka700
El kaabel ise juba suur investeering 38m2 peale, pluss kasutegurit 0. Las siis juba kütab veidi el tenniga lisaks - pakun ma.
Hakkasin mõtlema, kui üks kontuur jahtub maa sees teistest rohkem ja kiiremini, kuidas kütteseade seda kompenseerib. Mul pole toa temp näidikuid, ja paistab ka, et kontuuride temperatuuri eraldi juhtimiseks automaatikat.
Vee Temeratuuri juhin masinast ja tundub et aiamaja kontuuri siis jõuab lihtsalt mahajahtumise võrra külmem vesi???
Postitatud: 09 Mai 2023, 12:41
Postitas Küülaline
Tanka700 kirjutas: 09 Mai 2023, 11:54El kaabel ise juba suur investeering 38m2 peale, pluss kasutegurit 0
Oleneb, mida sa pead suureks investeeringuks? Sinna põrandasse läheb näiteks 3 kaablit 1220W 68m 18W/m, ühe hind on umbes 200 € + termostaat. Ja elektrikütte kasutegur on alati 100 %, mitte 0.
Postitatud: 09 Mai 2023, 13:10
Postitas Tanka700
Küülaline kirjutas: 09 Mai 2023, 12:41
Nimetamise küsimus jah.
Odav või kallis sõltub millega võrrelda, antud kontekstis veetoru kogupikkuses ja soojusisolatsioon torule tuleb kokku pool hinda el kaabli küttelahendusest. Lisaks tekib vee soojendamisel pumba kasutegur ca 7,4 oli midagi. (kõik see jah õhku ei jõua, aga siiski loogika ülteb, et mõtekam. Kuidas pumbale mõjub on teadmata.
Postitatud: 09 Mai 2023, 15:38
Postitas Coolhouse
6 kW õhk-vesi monoblokk 3 K EUR. (ühendada 2 küttetoru ja toitejuhe. Pult ka juhtmega tuppa)
Soojuspumba alusraam ca 100.- EUR
Põrandakütte kontuurid 2 .. 3 tk Dy 20
Kollektorid
Paisupaak 16l
Mingi paak ca 100 l millel tenn küljes (varuküte).
Täita võib vee ja etanooli seguga.
Postitatud: 09 Mai 2023, 16:59
Postitas aero
Kas abihoones soovid hoida aastaringi sama temperatuuri, mis elumajas elutoas?
