Puurkaevule pumbamaja
Postitatud: 21 Mai 2023, 00:40
Tervist. Puurkaev on majast umbes 10 meetri kaugusel. Hetkel on kaevu torus omakorda toru mida üritasin välja tõsta aga see sigudik on päris pikk ja jõudsin maja kõrguse jagu vaid tõsta ja siis lasin tagasi et hiljem tõsta ja lihtsalt maha hakata lõikama. Ise ei ole kokku puutunud sellega aga minu mõistus ütleb et selle sisemise toru küljes on olnud käsipump kunagi. Enne ostu lasi eelmine omanik nööriga raskust alla et näidata kui sügaval vesi on aga veeni ta ei jõudnud käis lihtsalt heli nagu oleks raskus vette jõudnud. Ju seal otsas siis mingi tagasivoolu klapp ees või ma ei tea ka pakkuda mis asi. Mingi kinni kiilunud varras jookseb ka alla, või siis pumbasüsteem all otsas? Ühesõnaga minu mõte on selline ja kui viitsimist siis täiendage, lükake ümber ja andke paremaid soovitusi.
Kuna maja vajab kõvasti tegemist ja mingid aastad saab ka hoovipeal erinevaid töid tehtud oleks vaja vett kasutada. Esialgu on mõte selline suviseks kasutuseks et teeks kaevu kohale pumbamaja. Põhimõtteliselt mesitaru või koerakuut suuruselt. Paneks hürofoori sisse( või on olemas paremaid pumbasüsteeme selle jaoks et lasta põhimõtteliselt kastmisvett, vb autot pesta vahel ja niisama solistada et oleks vett) Alles alustasin isetegemistega ja korra jäi silma kuskil ehituspoes aiapump või kastmispump või midagi sarnast. Kui sellisele voolik ja ots kaevu lükata kas oleks ka piisav? Lapsepõlv möödus maal ja oli olemas tavaline vibapump millega sai vahel keldrist või mujalt vett vähemaks pumbatud. Üldiselt sellise pumbaga olin rahul aga vibreeriv pump ei tundu hea mõttena puurkaevus, või eksin? ( Ma muidugi ei tea kas ta sinna torust sisse ka mahuks) esialgu tahaks lihtsalt vett saada. Ma võin käsipumba ka sinna panna aga pean vist naguinii sisemise toru välja sikutama. Kuidas käsipumpadega muidu on üldse. Olen näinud ehituspoes seda kolakat. Keskmiselt sota maksab. Kas sinna juurde piisab kui ostan veetoru, tõenäoliselt põhjaklapp või tagasivoolu sulgur või kuidas päris nimed neil on, ühendan ära ja annan vänta? Kui see selliselt töötaks siis oleks äge küll. Pean vaid välja mõtlema selle flatsi vms mis torule peale kinnitada kui selline vigurvänt töötaks....
Lõpuks jõudsin käsipumba juurde ja kui selle kohta infot oskate jaga oleks suurepärane. Aga et pumbamaja mõte kaduma ei läheks võtan tuleviku mõtte nüüd lisaks. Kui teeks sellise 1m x 1m x 1m koerakuut kaevule? Kaevaks näiteks meetri sügavuselt lahti. Valaks vundamenditaldmiku, laoks plokkidest vundamendi. Soojustaks näiteks selle vahtplasiga( vist oli penoplast nimi, see valge, käe vastu paned tunned juba kui soe hakkab. Oli kunagi välipeldikus istumislaud tehtud sellest. Kohe oli soe ja mugav. Ma käisin talvel siis istusin tuisanud lumehange vastu puitu. Kõrval aiavärav paukus kui väljas oli -32.) Laoks korraga vb siis plokkidest vundamendist katuseni terve kuudi. Soojustaks ära. Paneks hürdufoori sisse ja kasutaks aastaringselt. Lisaks olen lugenud mingist külmavalvurist mis võiks pluss kraade talevel seal see hoida. Kas selline asi võiks toimima jääda üldse et pumbamaja mesitaru suurune või noh et see hürofoor sinna sisse mahuks. Torustikud veaks sügavamalt majani. See külmumispiir vist igalpool erinev ja üldiselt et talvel ka ikka vesi oleks paneks äkki 2 meetrit sügavale kohe? Maja põranda all võib see vist lausa mapinna peal olla?
