Veesüsteemi tühjaks laskmine
Postitatud: 24 Mai 2023, 19:57
Postitas Andvari
Palun targemate kommentaare oma mõtetele.
Vajalik ehitada selline veesüsteem mida on võimalik tühjendada külmumise vältimiseks.
Tegin väikse skeemi ka.
Boiler paikneb teisel korrusel.
Üldiselt paigaldatakse boileri külmale veele ka tagasilöögiklapp. Tühjendamiseks paigaldatakse tagasilöögiklapi ja boileri vahele tühjenduskraan. Kuid ma ei taha veel ühte lisatoru ülevalt alla tuua kus kaudu siis tühjaks saaks lasta.
Peatrassi saan eraldi kinni keerata ka kaevust ja peale seda kraani on kaevus ka tühjenduskraan. Nii, et saan süsteemi ka kaevu tühjaks lasta.
Kas siis üldse panna tuppa peakraan ja tühjenduskraan?
Kui selle tagasilöögiklapi panen kohe peale peakraani esimesel korrusel, siis ei saa süsteemi kaevust tühjaks lasta.
Kuidas profid seda süsteemi ehitaksid?
Tänan juba ette!
Re: Veesüsteemi tühjaks laskmine
Postitatud: 24 Mai 2023, 23:34
Postitas ping
Pane kolmikuga, suvalisse kohta külma vee trassil, sobiv tavaline kaitseklapp ja pole probleemi, kui ainult ise kasutad ja tead, kuna tühjaks lased.
https://www.google.com/search?q=kaitsek ... 17&dpr=1.5
Postitatud: 26 Mai 2023, 04:29
Postitas Andvari
Äkki on veel kellegil mingeid mõtteid? Torud/ühendused tulevad seina peale, üks lisa kolmik ja suurem kaitseklapp visuaalselt asja ilusamaks ei tee. :(
Ah jaa ... Otsisin, aga ei leidnud. Kas on üldse olemas musta värvi alupexi?
Postitatud: 26 Mai 2023, 07:42
Postitas Ac457765
No mina ei saanud päris täpselt aru millisest punktist millise punktini on soov tühjaks lasta ja millisest kohast seda peaks tegema, aga musta alupexi ei ole, soovi korral võib torud enne paigaldamist musta kaablikõri või K-Flex isolatsiooni sisse ajada (saab ka hiljem ümber panna, aga siis peab olema lahti lõigatud ja ei jää nii kena, kuigi viimast saab ka kokku liimida).
Postitatud: 26 Mai 2023, 10:41
Postitas ping
Andvari kirjutas: 26 Mai 2023, 04:29 ... üks lisa kolmik ja suurem kaitseklapp visuaalselt asja ilusamaks ei tee. :(
:shock: :rotfl:
Postitatud: 26 Mai 2023, 12:26
Musta alupexi asemel mõeldi vist PEM toru. See on must plastiktoru. Külmale veele OK. Muuseas paljud kasutavad seda PEM toru kaablite sisseajamiseks.
Postitatud: 26 Mai 2023, 16:06
Postitas Andvari
Kalvis kirjutas: 26 Mai 2023, 12:26 Musta alupexi asemel mõeldi vist PEM toru. See on must plastiktoru. Külmale veele OK. Muuseas paljud kasutavad seda PEM toru kaablite sisseajamiseks.
Ei mōelnud PEM toru. Musta värvi alupex toru sooviks valgete asemel seinale panna.
Postitatud: 26 Mai 2023, 16:15
Postitas Andvari
Ac457765 kirjutas: 26 Mai 2023, 07:42 No mina ei saanud päris täpselt aru millisest punktist millise punktini on soov tühjaks lasta ja millisest kohast seda peaks tegema,
Tühjaks on vaja saada süsteem kuni pōrandani, et - kraadidega ära ei külmuks ja midagi lōhki ei löö. Erilist vahet ei ole kus ma ta tühjaks lasen. Ruumis sees on mugavam ei pea kaevu ronima. Kui ruumist sees seda teha siis peakraanist allapoole tühjaks ei saa -külmumise oht?Seepärast tuleks see kraan panna nii pōranda ligi külma trassile kui vōimalik.
Küsimus on pigem parimas vōimalikus lahenduses. Et kuidas profid seda süsteemi ehitaksid?
