				Läbi seina köetava sauna ahju paigaldus
				Postitatud: 13 Juun 2023, 10:30
				Postitas RaidoL
				Tervist
Kas läbi seina kerise paigaldus on mõeldav, kui seinaks on 44mm puitu? Teha piisavalt suur ava ja tulekindla villaga kael korralikult ümbritseda, ning mõlemale poole seina jätta tulekindlad plaadid, või jääb see ikkagi liiga tuleohtlikuks? Juhtub kellelgi kogemust olema?
Ei suuda kusagilt informatsiooni leida. Võib-olla selle pärast, et see pole väga hea mõte
				Re: Läbi seina köetava sauna ahju paigaldus
				Postitatud: 13 Juun 2023, 11:58
				Postitas Walter2
				Kas sa tahad kerisega 2 ruumi kütta või mis plaan on? Mõeldav lahendus on kus keris on leiliruumis ja kütmine toimub eesruumist kuhu ulatub läbi seina saunaahju kütteluuk. Selleks on ka vastavad saunaahjud olemas.
				Postitatud: 13 Juun 2023, 13:14
				Postitas RaidoL
				Plaanis on jah eesruumist kütta, et ahi eesruumi ka natuke sooja annaks ja ei peaks igakord leiliruumi minema puid panema. Keris on olemas, läbi seina pikendusega, aga mida ei ole, on teadmised, kuidas seda läbi seina viia, nii et saun maha ei põleks. Millegi pärast ei leia paigaldusjuhiseid ka kusagilt.
Keris Cozy SW-TW. Kerise tootja lehel on läbi seina paigaldus"juhendis" kirjas vaid:
5. Teisest ruumist köetava kerise paigaldamine
Keris paigaldatakse betoon- või telliskiviseinas olevasse avausse. Avause soovitavad mõõtmed Tuleb teha vastavalt ahjumudeli suudme mõõtmetele.  Kui põrand koldeukse ees on süttivast materjalist, tuleb paigaldada tulekindel põrandakaitse.
Kahjuks betoon- või telliskiviseina ei ole vahel, kas on võimalik teha ka piisavalt tulekindel ava läbi puidust vaheseina?
				Postitatud: 13 Juun 2023, 14:19
				Postitas Walter2
				Stovemani vastav saunaahi eeldab samuti kivist seina läbiviigu ümber. Ilmselt põhjusega, seega ei soovitaks eksperimenteerida.
https://www.stoveman.ee/wp-content/uplo ... n_20-1.pdf   joonis 4.
				Postitatud: 14 Juun 2023, 10:29
				Postitas Rein Sa
				Võta see puidust sein sellest kohast maha ja ehita fibo plokkidest sein sinna, see pole keeruline, kui ise midagi teha oskad, tulebki ohutu.
				Postitatud: 16 Aug 2023, 22:49
				Postitas voolik
				RaidoL kirjutas: 13 Juun 2023, 13:14
 Ehk on võimalik laduda bauroc'i poorbetoon plokkidest see läbiviigu osa..? Muidugi jälgides ohutuid kauguseid süttivatest materjalidest....
https://bauroc.ee/product/element/
"Kasutusvaldkond
bauroc vaheseinaplaadid on ette nähtud hoonesiseste mittekandvate vaheseinte ehitamiseks nii kuivades kui ka niisketes ruumides. Kui on täidetud vastavad konstruktiivsed nõuded, võib vaheseinaplaate kasutada ka kandvate konstruktsioonide ehitamisel. Mitmekihilised bauroc ELEMENT vaheseinad rahuldavad ka korterite vahelistele seintele esitatavaid heliisolatsiooni nõudeid. Tänu heale tulepüsivusele sobivad väga hästi igasuguste šahtide (lifti-, toru-, kaabli- jne.) kinniehitamiseks. Valmis seinad on lihtsad viimistleda – kohe plaatimis- ja pahteldusvalmis.
Samuti sobivad õhemad, 50 ja 75 mm laiustega ELEMENT plaadid vanade seinte sirgeksladumiseks, kamina- ja saunakeriseümbriste ehitamiseks, aga ka garderoobide ja riiulite ehitamiseks."
Umbes midagi sellist
				Postitatud: 17 Aug 2023, 12:35
				Postitas võhik
				Mul on läbi seina köetav keris juba 15 aastat sarnasest materjalist seina taga. Aga vist on ava vooderdatus tellisega..
				Postitatud: 01 Jaan 2024, 18:40
				Postitas Ac457765
				See teema on küll
läbi seina köetava saunaahju kohta, aga natuke sobib kokku:
ahi lendas vastu seina ja sein omakorda lendas eest.
https://parnu.postimees.ee/7929415/laan ... etipaketid
