Drenaaž
Postitatud: 14 Juun 2023, 10:56
Postitas Toimetaja
Tervist!
Palun head nõuannet drenaaži tegemisel, pole eelnevat kogemust. Keldrisse valgub vesi. Lähiajal kaevan vundamendi lahti (sügavus ca 1,5 m.). Kavatsen kaevata taldmikust natuke sügavamale, panna killustikukihi, siis drenaažitoru geotekstiili sisse (et sodi ei tuleks nii palju torusse), õhem killustikukiht toru peale ja siis kinni ajada.
Küsimused:
1. Millise fraktsiooniga killustik tellida? Kui paksu killustikukihi peaks drenaažitoru alla panema?
2. Kust soovitate võtta drenaažikaevu? Pilelineśt sobivat väikest kaevu ei leidnud. Soov oleks sealt vesi välja pumbata kastmiseks. Vee juhtimiseks kanalisatsiooni asub tulevane drenaažikaev kanalitorust liiga kaugel. Või on kellelgi pakkuda mingit muud head lahendust?
Tänud ette.
Re: Drenaaž
Postitatud: 14 Juun 2023, 16:30
Postitas Äärenurk
Toru läheb killustiku sisse ja geotekstiil killustiku ümber.
Kaev tuleb valida selline, et jõuaks seda tühjana hoida. Kui kaev täis, siis on ka torud täis ja süsteem ei täida oma algset ülesannet.
Re: Drenaaž
Postitatud: 15 Juun 2023, 06:19
Teed majast võimalikult kaugele imbväljaku ja pumpad drenaazivee sinna. (see toimib ka talvel)
Kevadest sügiseni võid jah maapinda vihmutada.
Pump tavaline ujukilülitiga
Re: Drenaaž
Postitatud: 15 Juun 2023, 14:47
Postitas suvaline
Mis ajast on lubatud drenaažvee suunamine kanalisse? Kas Eestimaal võib suvalisse kohta rajada imbväljaku:
§ 127. Heitvee ja saasteainete pinnasesse ja veekogusse juhtimise vältimine veehaarde sanitaarkaitsealal ning hooldusalal
(1) Heitvee ja saasteainete pinnasesse juhtimine ei ole lubatud veehaarde sanitaarkaitsealal ja hooldusalal ning lähemal kui 50 meetrit sanitaarkaitseala või hooldusala välispiirist.
Nii et arvestage halvimal juhul 100 meetriga.
Re: Drenaaž
Postitatud: 15 Juun 2023, 16:26
Kui looed oma soga uuesti siis teine pool on küsijal seadusekohane...
Re: Drenaaž
Postitatud: 15 Juun 2023, 17:59
Postitas suvaline
Kalvis, mis soga?
Re: Drenaaž
Postitatud: 15 Juun 2023, 19:50
suvaline kirjutas: ↑15 Juun 2023, 14:47
Aga teema algajata ju välistas esimeses postituses drenaaživee suunamise üldkanalisatsiooni.
Toimetaja kirjutas: ↑14 Juun 2023, 10:56
Re: Drenaaž
Postitatud: 16 Juun 2023, 06:26
Drenaazivesi pole solgivesi.
Re: Drenaaž
Postitatud: 16 Juun 2023, 17:40
Postitas suvaline
Kalvis kirjutas: ↑16 Juun 2023, 06:26
Drenaaživett ei tohi suunata ühiskanalisatsiooni reoveekanalisatsiooni. Selleks on välja mõeldud lahkvoolne kanalisatsioon.
Re: Drenaaž
Postitatud: 16 Juun 2023, 17:43
Postitas suvaline
Urmas kirjutas: ↑15 Juun 2023, 19:50
Seega algne mõte oli siiski kanalisatsioon, aga vaat kuram, liiga kaugel.
Mina ei rääkinud kanalisatsioonist, ma rääkisin kanalist (muig). Kanal võib ka kuivenduskraav olla!
Re: Drenaaž
Postitatud: 17 Juun 2023, 08:10
Su viide on vale. Pole öeldudki, et drenaazivett suunatakse kanalisatsiooni.
