küsimus puurkaevupumpade kohta
ehitusküsimused
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas ehitusküsimused »
Samas kaablit on kaasas ainult 20m ja näitab ka pumba paigaldamissügavuseks puurkaevus max 20m...
Ehk probleem selles, et mul kaevupuurija poolt antud pumba uputussügavuseks 40m.
Ise tahaks panna sügavamale kohe päris puurkaevu põhja lähedale, so ca 60m.
Aga ei leia sellist puurkaevupumpa, mida paberite järgi nii sügavale tohiks paigaldada. Ja kas kaabli termoühendus vee sisse üldse sobikski?
Tänud vastajatele!
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Re: küsimus puurkaevupumpade kohta
Miks sa teda sinna põhja tahad panna? hakkab liiva üles kiskuma ja keerab pumba pekki.
Kui kaevupuurija kontriollis, et 40m peal on vett piisavalt, siis sinna panedki.-
Alexy
- On tänanud: 40 korda
- On tänatud: 13 korda
ehitusküsimused
- Regulaarpostitaja
Aga ikkagi vastamata küsimus> miks enamikel puurkaevupumpadel on uputussügavus ca 20m kui tõstekõrgus on kordi suurem?
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Selleks, et "august väljatõstetud" vesi kuskile tünni rõhu alla panna.ehitusküsimused kirjutas: 29 Juun 2023, 00:08 ...
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
ehitusküsimused
- Regulaarpostitaja
...tundub loogiline. Nii et ma saan aru, et pumbal märgitud uputussügavus on suhteline ja 20m märgitud uputussügavusega puurkaevu pumba võib tegelikult lasta ka 40m peale?ping kirjutas: 29 Juun 2023, 00:54Selleks, et "august väljatõstetud" vesi kuskile tünni rõhu alla panna.ehitusküsimused kirjutas: 29 Juun 2023, 00:08 ...
- Hiid
Kõigil ei ole vaja tõsta vaid maapeale vaid ka kõrgemale ja veel surve alla. Sealt see vahe tuleb.
Suuremal sügavusel suureneb ka ümbritseva keskkonna rõhk ja kui pumba väliskorpuse tihendus pole suuremale rõhule arvestatud, siis mõjutab välisrõhk pumbamootori eluiga.ehitusküsimused kirjutas: 29 Juun 2023, 13:36...tundub loogiline. Nii et ma saan aru, et pumbal märgitud uputussügavus on suhteline ja 20m märgitud uputussügavusega puurkaevu pumba võib tegelikult lasta ka 40m peale?ping kirjutas: 29 Juun 2023, 00:54Selleks, et "august väljatõstetud" vesi kuskile tünni rõhu alla panna.ehitusküsimused kirjutas: 29 Juun 2023, 00:08 ...
Ac457765
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Kindel, et see pumba pumbatav maksimaalne rõhk hoopis kaevus olevast veetasemest ei sõltu?Ac457765 kirjutas: 29 Juun 2023, 19:02 Kui 82 m tõstva pumba paned 60 sügavusele, siis saad vee rõhuks kätte maksimaalselt vaid 2 bar, kas väheks ei jää?
Aga kui see pump panna 90m sügavale, kas siis ei jõua üldse pumbata?
ehitusküsimused
- Regulaarpostitaja
...ma saan nüüd nii aru, et pumba uputamissügavus (standardselt ca 20m) pole pumba sügavus maapinnast vaid konkreetsest veetasemest. Kui me veel arvestame, et dünaamiline veetase on veetaseme alanduse võrra sügavamal staatiliselt veetasemest, siis muutub lugu veelgi keerulisemaks...ifffff kirjutas: 29 Juun 2023, 22:15Kindel, et see pumba pumbatav maksimaalne rõhk hoopis kaevus olevast veetasemest ei sõltu?Ac457765 kirjutas: 29 Juun 2023, 19:02 Kui 82 m tõstva pumba paned 60 sügavusele, siis saad vee rõhuks kätte maksimaalselt vaid 2 bar, kas väheks ei jää?
ehitusküsimused
- Regulaarpostitaja
Kas 2bar pole mitte hiigeltugev rõhk> see peaks lükkama vedeliku 20m kõrgusele... Eramu jaoks pole seda küll vaja ju...Ac457765 kirjutas: 29 Juun 2023, 19:02 Kui 82 m tõstva pumba paned 60 sügavusele, siis saad vee rõhuks kätte maksimaalselt vaid 2 bar, kas väheks ei jää?
Mina saan nii aru, et kui pumba tõstekõrgus on ca 80m, siis tähendab see 8bar rõhku ehk kui me paneme pumba -60m peale maapinnast, siis jääb +20m tõstekõrgust veel maapinnast üles...
Hüdrofoorid töötavad ca 2-3at rõhuga, aga see on ju köömes 2bar võrreldes, nii et survet süsteemi tööks peaks küllaga jätkuma...
Ma muidugi ei tea, kas standardsed puurkaevu pumbad tekitavad 8bar...
ehitusküsimused
- Regulaarpostitaja
Kuid seejuures on oluline veetaseme sügavus. Kui puurkaevus algab vesi alles 20m peal, siis saab 20m uputamissügavusega pumba lasta 40m peale, sest 20m on torus ainult ÕHK... Kas ma saan õieti aru?
ehitusküsimused
- Regulaarpostitaja
Kui nii mõelda, siis oleks hoopis mõistlikum, kui pump liiguks kaevus koos veetaseme muutumisega automaatselt üles-alla...
ifffff
Atm ja bar on enamvähem samas suurusjärgus mõõtühikud. Atm on atmosfääri normaalrõhk, et ehk siis 101325 paskalit ja bar 100000 paskalit. Muud joga ei viitsi kommenteeridagi. Korda põhikooli füüsika üle.ehitusküsimused kirjutas: 30 Juun 2023, 00:23Kas 2bar pole mitte hiigeltugev rõhk> see peaks lükkama vedeliku 20m kõrgusele... Eramu jaoks pole seda küll vaja ju...Ac457765 kirjutas: 29 Juun 2023, 19:02 Kui 82 m tõstva pumba paned 60 sügavusele, siis saad vee rõhuks kätte maksimaalselt vaid 2 bar, kas väheks ei jää?
ehitusküsimused
- Regulaarpostitaja
