Kontaktori ühendamine algajana
ralf
Lugemata postitus Postitas ralf »
Kontaktoril olevast ühenduse skeemist saan isegi mina tumbajumbana aru, aga pesa peal olevast mitte. A1, A2, 11, 12, 14, 21, 22, 24 - mis vastab millele kontaktori peal näidatust? Mida tähendab coil ja com? Püüdsin igatmoodi ühendada, aga ei saanud tööle. Lisan pildi kontaktorist ja pesast.
tcumen
On tänatud: 7 korda
Re: Kontaktori ühendamine algajana
No ma seda päris kontaktoriks ei tihkaks nimetada, pildil olev pesa sobib releele.
A1 ja A2 klemmid on relee mähisele (coil), pesal on veel klemmid kahe ümberlülituva kontakti jaoks: 11, 12, 14 üks grupp ja 21, 22, 24 teine. Com on ümberlülituv kontakt, NO on normaalselt avatud, NC normaalselt suletud. Normaalne tähendab pingestamata mähisega releed.
Ühenduste kasutamine sõltub sinna pesasse pandavast releest ka. Sinu releel on üks ümberlülituv kontaktigrupp, peaks toimima emmas kummas, 1-ga algavas või teises klemmigrupis, võibolla ka mõlemas.
Ei viitsind pikalt kaevata, see ABB andmeleht on üks pooletoobine asi.
Relee peal siis 1 ja 2 on coil, 4&7 com, 3&6 nc ja 5&8 no.
Ehk on abiks.
On tänanud: 54 korda
On tänatud: 170 korda
Relee peal on relee enda väljaviikude numberatsioon, alusel teine. See eksitab. Kui relee aluses, siis tuleb lähtuda aluse klemmide numeratisoonist ja releel olev unustada.
Coil on mähis, selle oleks võinud ikka ära arvata.
A1 ja A2 on mähise algus ja lõpp, relee peal on nad 1 ja 2
Edasi on relee peal märgitud üks ümberlülituv kontakt. Aga kuna ABB on pmst perses oma tähistusega siis alguses polegi võimalik aru saada, et kontaktid on topelt. Miski aja peale jõudis neile kohale, et peaks tähistust muutma.
See pilt vast annab parema vastuse. https://www.weg.ee/media/catalog/produc ... 171307.jpg
Aga kui see lisatud pdf ka mitte mingit tarkust juurde ei anna siis ohka ja leia mõni kes selle töö ära teeb. See mis sind huvitab on lk 2 ülemises osas. https://docs.rs-online.com/2300/0900766b8120064a.pdf
ralf
Aitäh tcumenile, sain relee ühendatud. Aga kas on normaalne, et relee läheb töötamisel soojaks?
Jah, sest tarbib energiat ning see energia tuleb kinni maksta.
Imelik
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda
Mida ühendatakse, mida lülitatakse, kuhu ühendatakse, kui soe on soe jne.? Ka relee kontakti või relee aluse kontakti hõõgumine annab sooja aga kas see just ok energia tarbimine on.... on iseasi. Pildil ei ole kindlasti kontaktor.
Kuna nii relee kui kontaktor on põhjusmõtteliselt traadirull millest aetakse miski vool läbi siis pikema aja jooksul see paratamatult kuumeneb. Osades skeemides on sellega ka arvestatud ja on olemas sellised asjad nagu rakendumispinge ja hoidepinge ja tagastumispinge. Lühidalt, kui see klots on oma kontaktid teise asendisse viinud siis läheb ka mähisest väiksem vool läbi, et seda kütmist vähendada. Päris igal pool seda ei kasutata. Paremad tootjad on andmelehele igasugu temperatuurid ka üles rivistanud.
new1
On tänatud: 23 korda
Ma ka mõnes kohas olen sellist lahendust kasutanud, st enne järgi testinud, et mis pingel kontakti kinni tõmbab ja mis pingel vabastab. Kõige lihtlabasem lahendus oleks näiteks 5V mähise korral panna sinna mähistega jadasse sobiva suurusega takisti, mis hoiab veel mähist ja siis takiga paralleeli kondekas, siis lülituse hetkel korraks jookseb täis 5V vurts mähisele ja kontakt tõmbab kinni ära ning peale seda kohe pinge langeb mähise klemmidel vastavalt mida takisti võimaldab.
Ka selle relee puhul saaks teha nii, kui on vaba NC kontakt, siis relee rakendumisel toidetaks mähist üle sobilikult valitud konde. Aga see eeldab, et inimene veidi tunneks asja.
