Tsirkulatsioonipumba otsingul
Postitatud: 02 Juul 2023, 11:22
Postitas lemmu
KÜs on vaja keskkütte (Utilitas) tsirkpump välja vahetada. Majal 3 korrust, köetav pind kokku 650m2.
Võiks olla mingi displeiga, aga see pole määrav. Sooviks targematelt abi saada, mis parameetreid pumbal tuleks jälgida? ka mõne pumba konkreetsem mudel.'
Aitähh kaasa rääkimast.
Re: Tsirkulatsioonipumba otsingul
Postitatud: 02 Juul 2023, 11:38
Postitas Ac457765
Kas vahetate ise? Kui ei, siis pole ka mõtet pumba otsimisega pead vaevata. Oleneb ka kas radiaatoritel on termostaadid või mitte. Üldiselt asendus vaadatakse olemasoleva pumba põhjal. Olemasolev kaitseautomaat (ja/või mootorikaitse) ei pruugi ka uue pumbaga sobida ja tuleb vahetada, mõnikord ka kaabel. Kortermaja korral võiks lasta ikkagi vastaval spetsialistil sellega tegeleda, mitte internetifoorumis suvaliste inimeste antud soovituste põhjal. Pärast näpuga näitajaid jagub. Mida ütled kui on mingi probleem seoses pumba valikuga ja keegi küsib, mille põhjal uue pumba valisid?
Postitatud: 02 Juul 2023, 12:16
Postitas Walter2
Pumba valite vastavalt maja keskkütte projektile.
Postitatud: 02 Juul 2023, 12:56
Postitas lemmu
Walter2 kirjutas: ↑02 Juul 2023, 12:16
Mingit projekti pole. Viimased torutööd jäid eelmisse sajandisse. Ma ikka ootan vastust oma küsimusele. Termostaate pole.
Postitatud: 02 Juul 2023, 15:14
Postitas ping
Ac457765 kirjutas: ↑02 Juul 2023, 11:38
Kas vahetate ise? Kui ei, siis pole ka mõtet pumba otsimisega pead vaevata. ...
.... Kortermaja korral võiks lasta ikkagi vastaval spetsialistil sellega tegeleda, mitte internetifoorumis suvaliste inimeste antud soovituste põhjal. ...
Paljud kortermajad on loobunud kulude kokkuhoiuks tehnika püsihoolduslepingutest ja kui ükskord on häda käes, siis ollakse üllatunud, keegi ei kiirustagi võõrale objektile "pisitööd" tegema.
Postitatud: 02 Juul 2023, 15:36
Postitas Walter2
Kui projekti pole siis pekkiläinud pumbal mingi andmesilt ikka on?
Postitatud: 02 Juul 2023, 16:44
Postitas Ac457765
lemmu kirjutas: ↑02 Juul 2023, 12:56 Ma ikka ootan vastust oma küsimusele.
Vastused võib saada iagsuguseid, aga suurem probleem on selles, et milline neist õige või kas üldse sellist on.
Oma eramajas tee mida tahad, aga kortermaja puhul peab vastutama terve maja eest, tõesti tahad omale sellist jama kaela, et internetifoorumi soovitusel pumba valid?
Ja vahetate ka oma jõududega? Kui ise "suvalise" pumba ära ostate, siis tõenäoliselt väljakutse peale vahetama ei tule seda keegi.
ping kirjutas: ↑02 Juul 2023, 15:14
Kusjuures tihti ongi pump vaja vahetada seetõttu, et teemast kaugel olevad inimesed asjaga tegelevad, näiteks kevadel pumba kaitseautomaadi välja lülitavad ja sügisel sisse tagasi...
Postitatud: 03 Juul 2023, 12:59
Juba vastatud kuid vahetatakse samaväärse vastu (vt. pumba silti - või tüübi mudel ja otsid samaväärsete andmetega isendi).
Postitatud: 04 Juul 2023, 09:54
Postitas Maaks
lemmu kirjutas: ↑02 Juul 2023, 11:22
Pumpade puhul on 2 eriti olulist parameetrit:
1. tõstekõrgus, tavaliselt [bar] või [m] ühikuks
2. kulu, tavaliselt [L/sekundis] või [m3/h] ühikuks
ja siis veel üks tegur, mis oluliselt mõjutab igakuiseid elektriarveid
3. kasutegur, ühikuta 0,xx või ka % väljendatuna
Kasutegurist sõltub, kui palju su pump lisaks vee liigutamiseks vajalikule "üleliigselt" elektrit hakkab tarbima.
Sobiva pumba aitab see valida (näiteks)
https://wilo.com/il/en/Solutions-Finder ... g-pumps/en
Postitatud: 05 Juul 2023, 19:47
Postitas suvaline
Maaks,
enne hüdraulika maailma sisenemist peaks ikka temaatika selgemaks tegema. Hetkel jagate lihtsalt hägu. Wilo reklaami võtate ehk ise maha ...
