				PUR vaht tellida või purgist? Erinevused? Head ja vead?
				Postitatud: 14 Juul 2023, 16:56
				Postitas PillePall
				Mul väiksem soojustatav pind. Soojustuse maksimaalne paksus 100 mm.
Mida arvate? Kui palju soojustusvaht PUR-vahust erineb? Näiteks Makroflexil on toode PU-vaht, koostis võiks olla sarnane nagu PUR-vahu firmadel.
Tooted:
1. PUR-vaht, miinimum kogus 5 kuupi.
2. Purgitoode on koguse suhtes paindlikum.
3. PUR-plaadid.
Sain mõned ideed, mida võiks kasutada kui toodete kohta oskaks midagi arvata. Kas kellelgi on kogemust või teab päris täpselt, mis vahe neil kolmel tootel on?
Lahendused:
1. Tellida PUR-vaht ja maksta topelt
2. Paigaldada PUR-plaadid ja vuugid ning servad purgist soojustusvahtu täis
3. Paigaldada kõik purgi-soojustusvahuga.
Tänan kõiki, kel vastamiseks aega on leidnud.
Pille
				Re: PUR vaht tellida või purgist? Erinevused? Head ja vead?
				Postitatud: 16 Juul 2023, 19:48
				Postitas ping
				PillePall kirjutas: 14 Juul 2023, 16:56
Mida arvate? Kui palju soojustusvaht PUR-vahust erineb? Näiteks Makroflexil on toode PU-vaht, ...
Kui suur on "väike pind"?
Makroflexi tootevalikus on palju polüuretaanvahtusid ja võrrelda millisega?
https://www.makroflex.ee/et/tooted/polu ... vahud.html
				Postitatud: 17 Juul 2023, 18:47
				Postitas netmaster
				Makroflex PU on ju liimvaht hoopis?
https://www.makroflex.ee/et/tooted/polu ... esive.html
liimvaht paisub väga vähe.
Penosilil on olemas pritsitav PUR vaht purgis
https://www.youtube.com/watch?v=GJUFoZgNhMc
kuid omadustelt paistab see olevat päris PUR vahu hale vari, millega tasub tõesti ainult teatud kohti katta, kus muid variante ei ole.
Päris PUR vaht paisub 10-20x, purgivaht ainult 2x, lisaks igasugused muud purgile omased hädad. Näiteks surve langus purgi lõpupoole, jne.
Kui 10 cm jaoks peab seda sinna 5-6 kihti laskma, oled sa ikka kindel, et purgivaht üldse odavam tuleb? Rääkimata ajakulust.
Mina paneks siis juba EPS plaadid ja vahed täidaks mingi tavalise vahuga.
				Postitatud: 18 Juul 2023, 07:28
				Postitas vuuk
Lahendused:
3. Paigaldada kõik purgi-soojustusvahuga. ...
Soovitaks esmalt vaadata otsa ka lahenduste naterjalide numbrilistele andmetele.
Kõigepealt, kas need on üldse leitavad?
Soojustusmaterjali puhul on üks olulisim näitaja soojuserijuhtivus ehk λ  väärtus.
Proovige kõigi nende kolme variandi puhul leida nende materjalide λ  väärtus ja arvutada piirde U-arv.
Kas kõigil kolmel juhul on see üldse teostatav? Kui mitte, siis on tegu lahendatamatu ülesandega.
Edasi võrrelda neid U-arvusid. Missugune neist on kõige väiksem? Mida väiksem, seda parem ja seda tasuks eelistada.
Paljude turundajate kiidutekstides olev omadus "hea" või "parem" on suhteline, need ei ole numbrid ja neid paraku võrdlustes kasutada pole võimalik.
Teine oluline (numbriline) omadus, mida materjalidel võiks vaadata ja võrrelda on aurujuhtivus või auru läbilaskvus.
Seejärel peab teadma, kuhu välispiirdes on õige paigaldada aurutõkkematerjal ja kuhu peaks paigaldama auru läbi laskev materjal. Seejärel saab otsustada, kas ja kuhu üks või teine soojustusmaterjal selle omaduse poolest üldse sobib.
Tegelikult soovides optimaalset ja igati nõuetele vastavat tulemust, on veel lisaks eeltoodule mitmeid erinevaid nüannse ja materjalide omadusi, mida soojustamisel või materjali (lahenduse) valikull tuleks arvestada.
				Postitatud: 22 Juul 2023, 15:47
				Postitas xxx111
				Täiesti mõttetu on jännata PUR-ga / vahuga jms
Avatud pooridega PUR mingit eelist ei anna
Suletud pooridega PUR on siinkohal jälle mõttetu
Kui ei usu siis arvuta...
Ja enne küsi siis selle PUR-i lamda ka...
Ja ku Sulle väidetakse selle PUR-i lamdaks midagi 0,02... siis see on jamps...
				Postitatud: 03 Dets 2023, 13:44
				Postitas xil
				Pritsitav suletud pooridega PUR kahaneb aja jookul. Kivisein elab selle töenäoliselt üle, aga kui kipsplaadile pritsitakse, on plaadid mõne aja möödudes nõgusad. Valatav PUR kahaneb veel rohkem ja võib seinad totaalselt pekki keerata - mul nii nõuka aegsete tellisseintega juhtuski. Ladusin uued müürid.
				Postitatud: 03 Dets 2023, 14:43
				Postitas sokolaad
				kuhu see vaht läheb? suure tõenäosusega on selle koha jaoks mõni parem lahendus ka välja mõeldud
				Postitatud: 25 Veebr 2024, 17:17
				Postitas raivoaivo
				Pane PIR plaat 100mm. kerge paigaldada ja väga hea tulemus.
