Kas soojustatud, kuid alalise kütteta garaazis peavad olema IP44 pistikupesad?
Kui jah, siis palun ka viidet, kus see nõue kirjas on.
Teiseks, garaazi valgutuse lülitid lülitavad madalpingelist (3,3V) kontrollsignaali.
Need ei pea ju ometi IP44 olema?
IP44 pesas garaazis ?
rye
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 7 korda
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: IP44 pesas garaazis ?
Sul EI PEA seal mitte midagi olema. Ja kuniks mingit pudi või niiskust sinna kontaktide vahele ei satu niikaua ei juhutgi mitte mingit jama. Ja niiskuse või tolmu puhul ei päästa see IP44 küll mitte midagi. Ehk siis mõtle välja millise suurusega pudi sinna võib sattuda ja selle põhjal vali ka see IP aste. Niiskuse jama aga saab üldiselt tekkida vaid siis kui seal on erineva soojusmahtuvusega materjalid ja suur temperatuurikõikumine. Kui seal aga pesu ei kuivatata ja samal ajal ei muudeta temperatuuri 20 kraadi ulatuses siis ei teki seal ka mingit niiskusejama. Ehk siis kogu asi taandub üldiselt sellele, et IP aste võiks enamuse eluvorme lülitit sisust eemal hoida. Lühidalt siis vali selline lüliti ja pesa mille sisse igasugu putukad ei pääse kuna muud jama seal väga suure tõenäosusega ei teki.
rye
tänud mõlemale vastajale, küsimuse tagamaa oli pigem normatiivne, et millised on nõuded et hiljem ka kasutusloa saaks.
- On tänatud: 331 korda
Kasutusloa saamiseks eraisikul elektri alal pole rohkem vaja kui esmast pingestamise auditit.
rye
Küsimus oligi selles, et kas esmase pingestamise auditi saab kui pole IP44 pesasid garaazis
Sain teada, et ei pea olema.
Üldiselt saab. Täie kindlusega tellid elektriprojekti ja projekti tegija ütleb mis IPga pesad lähevad.
IP44 tähendab, et Garaazis on palju pritsivat vett. Kui ei ole siis magad rahus.
