2,5 mm2 kaabel igale poole?
rye
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 7 korda
Uusarenduse ridaelamus on veetud 2,5mm2 kaabel igale poole. 1,5 kaablit pole kasutatud. Tundub overkill või nii ongi kombeks tänapäeval?
On tänatud: 317 korda
Re: 2,5 mm2 kaabel igale poole?
Ei, täiesti OK asi.
jyrikg
On tänatud: 13 korda
Tänapäevase xG2,5 kaabli sooned on peenemad ja isolatsioon õhem kui 20 aastat tagasi ostetud PPJ-l. Ongi mõtekas vaid seda kasutada igal pool ka xG1,5 asemel. Elektrikul vähem kerasid tegemise ajal korraga jalus.
On tänatud: 80 korda
kas see xG1,5 tänapäeva LED-ide ajastul liialdus ei ole, ammugi xG2,5..
Üks väravapaigaldaja objektil just kurtis, kuidas väravaautomaatikale veetakse absurdselt absurdselt jämedaid kaableid, mida ei ole võimalik painutada ega ühendada ja tuleb eraldi kilp/karp (riskikoht) juurde tekitada, kus saaks peenema juhtmega edasi minna.
Samamoodi olen kulunu kirumas köögimööbli paigaldajad - no ei ole vaja selle kapirea aluse 5W LED riba jaoks seda jäika xG2,5
Aga jah, kui on arendus, on järelikult projekt ja ehitamine pidavat projekti järgi käima.. ju siis xG2,5 oli valguse jaoks ette nähtud.
Või paigaldajateks olid lihtsad ukraina poisid, kellele näidati kätte, et veate selle valge kaabli sinna-sinna ja hiljem kui kui kõik juba kaetud viimistletud, on kergem teha projekti muudatus, kui hakata konstruktsioone avama, et G2.5 kaabel G1.5 vastu vahetada.
On tänanud: 99 korda
On tänatud: 142 korda
Tegelikult võiks vabalt ka kõik pistikupesade liinid 1.5 mm2 kaabliha teha. Ainult ahjud, pesumasinad jms 2.5.
Varem oligi 1,5 mm2 pistikupesadel täitsa norm. Targemad siiski kätt ei väristanud ja pistsid 2,5 mm2 just ahjudel, boileritele jne. Seejuures tasub meelde tuletada, et enamus pikendusjuhtmed on 0,75 kiudjuhe...
dumbuser
On tänanud: 11 korda
Võib vabalt ka 1,5 kaabli vedada. Aga igal juhul pead jälgima, et kaitse oleks ahela kõige nõrgem lüli. Ehk siis 1,5 kaabli puhul 16 amprit on vale lahendus. Ma pole ka aru saanud mis vaimustus see on igale poole 2,5 kaabliga ringi kõndida. Olen ka ise vandunud, et kui sul ikka on ühe faasi puhul koormuseks kõva 100 vatti siis mida pärsiat sul sinna on vaja vedada selline "tross", et saab ka 3500 vatti kasutada. Mööbli puhul pole mõnikord füüsiliselt isegi kohta kuhu see asi ära peita. Ja kui toosis on vähe ruumi siis seda 2,5 kaablit kuskile vägistada on järjekordne haige kogemus. Aga see, et mingi projekteerija "arvab" on puhas pullikaka. Ta teeb nii nagu talle lihtsam on ja rohkem teda see tulemus ei huvitagi. Ma sain kunagi mingi tüübi kätte, kes tegi projekti kus tuli tulekindel kaabel paigutada karbikusse 15*15mm. See kaabel ise on umbes nagu jäme nagu viiner (õige väljendi eest saab ilmselt kinga) ja paindub pea sama hästi nagu aknaklaas. Ja seda pole füüsiliselt võimalik sinna karbikusse toppida kui mingid nurgad ka tekivad. Aga kui ma nägin kuidas see projekteerija pani omaenda sõrmekestega suuremat karbikut seina ja kulutas 2 meetrise tüki paigalduseks umbes tund aega siis oli selge, et ta pole elu sees pastakast raskemat asja tõstnud. Päris kõikide kohta ei tasu seda aga üldistada, sest kindlasti on ka selliseid kes oma asju praktikas katsetavad või siis tagasiside põhjal järgmine kord juba palju paremaid lahendusi pakuvad. Aga eks igaühel on oma arusaam.
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
dumbuser kirjutas: 28 Juul 2023, 12:44 Ehk siis 1,5 kaabli puhul 16 amprit on vale lahendus.
Ei pruugi olla. Oleneb pikkusest. Maakaablite osas võetakse küll pikkuseid arvesse, aga miskipärast sisepaigaldistes ei võeta.
dumbuser
Posti otsa, vaba jahutuse ja ilma igasugu isolatsioonita oli vist isegi 52 amprit lubatud 1,5 puhul. Majas aga on ta isolatsiooni sees, keegi krt ei tea kui paksu muu materjali sees/vahel/all. Ja kogu selle asja pärast ongi nii pisike vool lubatud, et võimalik tekkiv soojus ei hakkaks mingit jama tekitama. Kui sul on meetrine 3g1,5 jupike kuskil seina peal siis ilmselt saad 20 ampriga ilma mitte mingite süümekateta hakkama. Kuna aga enamus "ma tean ise küll" tegelasi isegi ei tule selle peale, et see kaablijupike peab lühisvoolu puhul tekkiva energiahunniku ilma igasugu kadudeta üle elama (arvutamisest ei hakka rääkimagi, see on müstika kui palju on võimalik saada näiteks kolme komponendiga tehete puhul erinevaid vastuseid) siis on palju lihtsam öelda, et pane 10 amprit. Sel juhul peab juba pingutama selle nimel, et midagi maha põleks.
