1. leht 2-st
Pottahjule klaasuks?
Postitatud: 23 Aug 2023, 22:19
Postitas KaisaM
Hakkame renoveerima vana puumajakorterit. Korteris on ilus pottahi, mis on küll aastaid kasutuseta seisnud, sest olemas gaasiküte ning kuna mõned praod on ukse kohal, siis igaks juhuks pole kütnud. Aga hiljaaegu tehti maja küttekolletele ekspertiis ja öeldi, et need on kosmeetilised ja ahi on töökorras ning ohutu.
Nüüd on mõttekoht, kas lammutame selle ahju välja, et tuppa ruumi juurde saada, või puumajaromantika nimel siiski hoiaks alles ja teeks korda. Aga siit küsimus, kas pottahjule klaasust annab panna (ja ehk isegi suuremat kui vana malmuks)? Kui ta ka kamina eest oleks, siis ehk ei hakkaks ilusat asja lammutama ja looks hoopis lisandväärtust pimedatele talveõhtutele.
Re: Pottahjule klaasuks?
Postitatud: 24 Aug 2023, 10:17
Postitas Kalvis
KaisaM kirjutas: 23 Aug 2023, 22:19
Kui leiad sobiva klaasukse ja spetsialisti, kes selle ette paneks siis saab küll. Jätsid aga mainimata, et tõenäoliselt on umbkoldega ahi? See on natuke keerulisem - kas ehitada restkoldele ümber või leida ka sellele sobiv klaasuks - selle leidmises kahtlen. Valesti pandud klaasuks tahmub ja sellisena pole tegevusel mõtet.
Ja on ka kolmas võimalus - praegu käib kampaania - vaheta oma vana ahi ümber. Kui sobib siis saaksid klaasuksega ahju oma vana ahju asemele - paöju mõttekam. Aga jah Riigil on krutskid sees - mitte igas asukohas ei saa toetust taodelda...
Postitatud: 24 Aug 2023, 10:38
Postitas Tavalugeja
Laadi siia mõned pildid ahjust ja olen kindel, et leidub tee, kuidas see ahi saab soovidele sobivaks muudetud.
Postitatud: 24 Aug 2023, 11:46
Postitas KaisaM
Kalvis kirjutas: 24 Aug 2023, 10:17
Kredexi toetusega olen kursis, aga ma uue ahju ehitamisel ei näe mõtet, kuna tegelikult praktiline vajadus ahju järele puudub, jätan toetused nendele, kellel seda toasoojaks vaja on. Mõte oleks väärika maja algupärase siseinterjööri taastamine ja säilitamine võimalikult suures mahus, samuti renoveerime kalasabaparketi ja paikame lubikrohvitud seinad. Aga eks see ole keeruline otsus, ahi tegelikult paikneb praeguse ruumiplaneeringu mõttes ebaprakrilise koha peal, liiati on ahjusuu magamistoa, mitte elutoa poole, kus "kaminal" oleks rohkem mõtet.
Tunnistan ausalt, et ma ei tea ahjudest suurt midagi, ma ei tea, mis tähendab umbkolle. Aga teen hiljem pildid ahjust ja ehk siis osatakse täpsemat nõu anda.
Postitatud: 24 Aug 2023, 14:45
Postitas Kalvis
Kredexi toetusega saaksid just seda mida soovid kena välimusega klaasuksega ja hea küttekoldega nn. kaminahju. Ja maksma peaksid suht vähe. Seejuures oleks avariiküte juhul kui elektrit poleks ja ka iluese.
Vana pottahi tehniliselt väärtust ei oma. Kui iluesemeks siis leia mistahes sobiv klaasuks ette ja isegi kui tahmab siis lihtne puhastusvahendiga tahm peale kasutamist maha pesta. Võibolla isegi õnnestub ilma tahmamiseta sest tahmamine tekib kui sussutatakse ahjuga, kui kõetakse õieti siis tahmamist ei teki.
Üldiselt need klassikalised pottahjud midagi väärt ei ole (kasutegur, välimus, kasutamine) kui neid ei plaanita kasutada. Kuid nad on head asjad just õhksoojuspumpadele või elektri kadumisele- teed tule alla ja pääsed külmast. kui on nagunii põhiküte olemas siis vajadust ahju järele puudub.
Postitatud: 24 Aug 2023, 18:40
Postitas KaisaM
Kalvis kirjutas: 24 Aug 2023, 14:45
eks see, kas ta midagi väärt on, on subjektiivne. minu arust just näeb ilus välja ja see oleks argument säilitamiseks. pluss siis see, et kui me ta ära lammutame, siis on meil keset kaunist vanaaegset kalasabaparketti üks ahjukujuline auk. hakka siis veel sellega tegelema.
teades, milliseks rabamiseks seal kredexi taotlusvoorus läheb, jätan selle stressi vahele ja hea kaaskodanikuna jätan võimaluse neile, kelle toasoe ahiküttele toetub.
Postitatud: 24 Aug 2023, 21:11
Postitas RaJy
Juba öeldi - pane mingi pilt olukorrast - saad paremat nõu.
Postitatud: 30 Aug 2023, 19:36
Postitas KaisaM
Postitatud: 13 Sept 2023, 21:09
Postitas Pottsepandus
Kindlasti vaja teha restkolle ja saab ukse panna ka teisele poole
Postitatud: 14 Sept 2023, 09:40
Postitas KaisaM
Pottsepandus kirjutas: 13 Sept 2023, 21:09
See on küll hea uudis!
Kas oleksid valmis Tallinnas selle töö ette võtma? Või on soovitusi meistri osas?
Postitatud: 14 Sept 2023, 18:01
Postitas Küülaline
KaisaM kirjutas: 23 Aug 2023, 22:19igaks juhuks pole kütnud
See oli päris hea mõte, et teibiga parandatud ahju kütma ei hakanud.
Postitatud: 14 Sept 2023, 18:41
KaisaM. Oleks vaja siis teie kontakti
Postitatud: 14 Sept 2023, 20:01
Postitas Urmas
KaisaM kirjutas: 14 Sept 2023, 09:40
Pottsepandus kirjutas: 14 Sept 2023, 18:41
Nagu ma postitustest saan aru, siis te mõlemad oskate arvutit kasutada, siis võin vihjena mainida, et siinses foorumis on ka privaatsõnumite saatmise võimalus nii, et teised foorumi lugejad teievahelisele vestlusele ligi ei pääse. Kui just sisse ei häkita kontaktide saamiseks.
Postitatud: 14 Sept 2023, 21:29
Mis sind häirib Urmas????????
Pole midagi vaja varjata privaatsõnumiga
Postitatud: 14 Sept 2023, 22:37
Postitas Urmas
Pottsepandus kirjutas: 14 Sept 2023, 21:29
Ja kuidas ma sinuga kohe hetkel(oletame, et päevasel ajal) või homme ühendust saaks? Kiirem tellija saab sinu nagu enda objektile. Kas kasutaja KaisaM on kohustatud jälgima sotsmeediat ehk VE foorumit, millal sa oled siin kohal suvatsed vastata? Ja arvestama, et kas sul on aega ja tahtmist minu või Kaisam küsimustele vastata? Milleks Bell või kesiganes telefoni välja mõtles? Ikka vist selleks, et kaks inimest omavahel saaks kiiremini kontakteeruda. Näiteks minu kommentaaride all on olemas täiesti õige kontaktnumber ja kui on helistaja on tundmatu number, siis alati vastan, et Urmas kuuleb. On sul midagi häbeneda/varjata, et tööpakkumisteks kontakte ei avalda?
Kui tööpakkumisi on palju, siis alati saab pakkujatele ei öelda. Või kuidas? Ei saanud aru sinu vastukommentaarist minu vihjele?
Aga noh, eks see kuulub rohkem vist sinu hallrakkude seedimise valdkonda.
Mitte, et häiriks, vaid lihtsalt on kahju inimesest kui tema hallrakud ei suuda tabada otse või läbi lillede öeldud kommentaari mõtet. Kurb!
Postitatud: 14 Sept 2023, 22:52
Aitähh õpetamast.
Küll saadakse ühendust kui tahetakse
Aga tundub et sinu HALLRAKUD selleni ei küündi
Postitatud: 15 Sept 2023, 00:07
Postitas Urmas
Pottsepandus kirjutas: 14 Sept 2023, 22:52
Ole sa ka tervitatud ja jõudu tööle!
Postitatud: 12 Jaan 2025, 20:17
Postitas madis64
Ahjud on ajatud, samuti nendega seotud teemad Ehitusfoorumis
Nii et võtan vastata kuigi teema üle aasta vana.
Olles ise samalaadses olukorras olnud, näen lahendusena ainult kahte varianti - ahi kas välja lammutada või korda teha.
Kui korda teha, siis leida pottsepp, kes töö ette võtab ja ära teeb.
Igal juhul uus/renoveeritud ahi restkoldega.
Endal lasime uue pottahju laduda natuke teise kohta võrreldes algsega ning sai klaasuksega (vana malmuks on seni kuuris tallele pandud - neid juurde ei teki).
Klaasukse mõnu on selles, et hommikul maha jahtunud toas paned ahju kütte ja "ahjuteleviisor" hakkab väga ruttu soojust kiirgama ja varbaid soojendama.
Klaasukse ainuke puudus on see, et kuklas tiksub mõte, et üks varuklaas peaks pööningul igaks juhuks olemas olema.
Postitatud: 12 Jaan 2025, 21:38
Postitas ping
madis64 kirjutas: 12 Jaan 2025, 20:17
Otsi rauast "varuklaas", mille saab häda korral relakaga mõõtu lõigata ja millele võib seniks mõne muu sobiva ülesande leida.
https://www.metall24.ee/tooted/leht-3x3 ... atud-lehed
Postitatud: 12 Jaan 2025, 21:42
Postitas madis64
ping kirjutas: 12 Jaan 2025, 21:38
Mõnest terasekeskusest sarnase mõõtulõigatud tüki tellimine ei peaks konti murdev töö olema.
Samas esmane eelistus on ikkagi asendusklaas, kuid üks ei sega teist.
Postitatud: 12 Jaan 2025, 22:39
Postitas Tavalugeja
Mis plaan selle ahjuukse klaasiga on, et peab neid varuga olema? Nii peab ju varuauto ja varumaja ka olema. Mõnel ongi.
Postitatud: 12 Jaan 2025, 22:44
Postitas Küülaline
madis64 kirjutas: 12 Jaan 2025, 20:17üks varuklaas peaks pööningul igaks juhuks olemas olema
Mul on 23 aastat kütteperioodil iga päev köetav ahi ja sama klaas siiani.
Postitatud: 12 Jaan 2025, 22:52
Postitas madis64
Tavalugeja kirjutas: 12 Jaan 2025, 22:39
Iga tehnikavahend laguneb mingil ajal - mulle lihtsalt meeldib, kui mõned komponendid varuks on.
Vana ahju malmukse pärast ma südant ei valutanud, ukseklaasi igikestvuse osas ma pigem mürki võtma ei hakaks.
Postitatud: 13 Jaan 2025, 09:04
Postitas Tavalugeja
Kui ikka ukseklaas und segab ja peas tiksub, siis on küll pahasti, kui varud puuduvad.
Postitatud: 13 Jaan 2025, 20:15
Postitas madis64
Tavalugeja kirjutas: 13 Jaan 2025, 09:04
On küll pahasti, üks õnnetu liigutus mingi pralle käigus ja seda algset klaasi ei pruugi enam tervikuna eksisteerida.
