Mis tüüblid köögi seinakappide kinnitamiseks kipsseina
Dwerty
Lugemata postitus Postitas Dwerty »
Palun soovitage mis tüübleid soovitate kasutada köögi seinakappide kinnitamiseks?
Vaja kinnitada metallriputuslatt/riputussiin kipsseina. Kipsplaadi taga pole karkassi vaid on paigaldatud liimseguga. Kipsi taga kuskil 2-4 cm vahe, krohv ja mingi kergem plokk , ilmselt tuhaplokk. Riputada vaja latti külge Kolm Ikea seinakappi (60cmx37x80 2 tükki ja 80x37x80cm, Kaal kokku kuskil 70 kg)
Oleks vaja lahendust mis kindlasti töötaks ja peaks vastu.
Ettetänades!
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 307 korda
Re: Mis tüüblid köögi seinakappide kinnitamiseks kipsseina
Dwerty kirjutas: 19 Sept 2023, 08:08 ... Riputada vaja latti külge Kolm Ikea seinakappi (60cmx37x80 2 tükki ja 80x37x80cm,
Kas see 70kg on ainult tühja kapi kaal?
Kui nende seinakappide sisemuse (jättes välja kapipealse) kogumaht ca 550L, siis kui palju kaaluks need kapid koos sisuga, kui need oleks nõusid ja varusid (sool, tatar, jne.) täis laotud?
Riputusvahendite kandevõime peaks ületama koormuse kogumassi.
Seinakappide riputamiseks kasutatavate kinnitusvahendite valiku kohta on siin juba mitmeid erinevaid teemasid, kus on erinevaid aspekte lahatud.
nexus4
On tänatud: 15 korda
Olemasolul kinnita ikka kergplokki mitte kipsi.
:read:
sokolaad
liimsegu taga on 2-4cm tühjust või kipsi taga?
On tänanud: 422 korda
On tänatud: 455 korda
Dwerty kirjutas: 19 Sept 2023, 08:08 Palun soovitage mis tüübleid soovitate kasutada köögi seinakappide kinnitamiseks?
Sul ei ole vaja mitte kipsplaadi tüüblit, vaid kipsplaadi ankrut. Need toimivad eeldusel, et kipsplaat on korralikult seguga paigaldatud ja kapid oma raskusega ei tõmba kipsplaati segupätside või seina küljest lahti. Kui puurimisauk satub segupätsi kohta, siis ära hakka punnitama ja ankru asemel kasuta tüüblit. Ideaalis oleks soovitatav kasutada ankru paigaldusel ka tange, kuid ise olen seni saanud ilma hakkama. Muide, need ankrud tahavad üpris täpseid auke. Mõtlen selliseid ankruid https://www.bauhof.ee/et/p/497423/kipsp ... x38-zn-4tk
PS. Viide on illustratiivne!
Dwerty
Tänud vastuste eest.
Ankrute peale mõtlesin isegi.
Aga kui kasutada mingeid pikemaid tüüblid mis ulatuksid taga seina välja? kas see oleks äkki kindlam variant?
Ei tea ju kui hästi kips seina liimitud on ja kas segupätsid või kips ise kappide raskust välja kannatab.
Viimati muutis Dwerty, 03 Okt 2023, 10:54, muudetud 1 kord kokku.
Dwerty
sokolaad kirjutas: 19 Sept 2023, 16:11 liimsegu taga on 2-4cm tühjust või kipsi taga?
MIlle külge siis liimsegu sinu arust kinnituks? Õhu külge ? :D
sokolaad
selles oligi küsimus, et mismoodi see kips seal seinas veel püsima peaks, kui taga on mingi 2-4cm vahe
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 153 korda
Kandeliist kindlasti liimida plaadi külge (EPO, Fix All jms; liimi kuivamise kajaks fikseerida lühikeste kruvidega plaadi külge) ja siis proovida täiendada selliste kruvidega 30-45 kraadi all suunaga üles https://www.bauhaus.ee/kergbetoonikruvi-8-x-190-mm.html
Tuhaplokis ei tohi kruvi üle pingutada! Kui korra "naks" ära käib, pista kruvi teise kohta. Igale kruvile arvestada 10-20 kg koormust. Kui kruvi on peaaegu lõpuni, tõmmata tangidega, hindamaks, kas ta sellist koormust talub. Proovida vältida kaablitesse ja veetorudesse kruvimist. :D
