Väikse eramu vent ok hinnaga
Postitatud: 01 Okt 2023, 18:35
Tere otsin lahendust kuidas oleks mõistlik vent teha. Väga pisike elamine alumine korrus umb 50 ruutu. Hetkel ehitan pööningut välja et teha magamistuba. Praegu vent puudub peale kubu. Mingi 5k maksev vent lahendus ei tule praegu kõneallagi aga midagi peaks tegema kuna ülemine korrus tuleb korralik ja õhutihe. All praegu siuke nii ja naa pole nagu väga probleemi olnud sellest et venti pole aga natuke võiks parem olla tegelikult. Enda idee oleks akendele tuulutus liistud vms kuidas nimetada ja ülesse siis laepeale vendi toru kuhu sisse mingi ventilaator et oleks väljatõmme ja otsaseinast välja. Kuidas selline asi toimiks? Või panna üles soojustagastusega vent seinale siinkohal müra vb probleemiks kuna magamistuba. Või panna üles lihtsalt fresh klapp. Kütan ma ahjuga väike soojakadu vast ei ole probleem päris külma tuult toas ka nagu ei tahaks. Oodatud igasugu soovitused endal venti kogemus täiest puuduv. Kas on kogemusi katusele pandavate nö tõmbe parandajatega kui teha väljatõmme sellega ventilaatori asemel. Tänan ette.
