Wirsbo\uponor põrandakütte juhtblokk/keskus väsinud.
Postitatud: 03 Okt 2023, 18:32
Postitas uno999
Tere. Kes oskaks parandada wirsbo põrandakütte keskust toiteplokki.
Probleem selline et nädalakese käib ja siis kustub ära.
Ca 15 a vana süsteem ja uut asendustvaruosa ei pakuta.
Või on miski mõistlik variant uuendada kogu süsteem.
Juhtmed anduritesse on veetud kat5 ehk nõrkvoolusüsteem.
Lihtsaim variant oleks 220v a kas need juhtmed peavad vastu?
Kui keegi elektroonik suudaks plokis kondekad vahetada,mis
Tõenäoliselt väsinud…
Re: Wirsbo\uponor põrandakütte juhtblokk/keskus väsinud.
Postitatud: 03 Okt 2023, 19:54
Postitas Coolhouse
IT Buss ehk Tehnikalabor OÜ
Postitatud: 05 Okt 2023, 07:27
Postitas uponor
Kuigi Wirsbo kontrolleri parandamine võib olla võimalik, on ta tänaseks moraalselt ja füüsiliselt vananenud.
Pigem soovitaks uuendada kogu automaatika. Kuna tegemist on Uponori endise kaubamärgiga, sobivad ajamid, kollektor ja ka kaabeldus väga tõenäoliselt meie uue Smatrix Pulse automaatikaga - võtke ühendust, aitame kokku panna sobiva komplekti.
Postitatud: 05 Okt 2023, 08:31
Postitas trebla
Et siis veel üks kuluartikkel, mida vesikütte kogukulus tuleks arvesse võtta?
Mis selle kulu suurusjärk võiks olla ?
( minu Cat5 kaabli peale on kirjutatud pingeks 90 V )
Postitatud: 13 Okt 2023, 18:15
Postitas tcumen
Ma ei tea, kas oled abi saanud, aga elektroonikut otsi siit:
www.elfafoorum.eu
Ja ära unusta mainimast oma asukohta!
Postitatud: 13 Okt 2023, 20:57
Postitas Ac457765
Tihti on ju süsteemid sellised, et toas termostaadile läheb pinge peale ja kui temperatuur alla soovitud piiri langeb, ühendab kontaktid ja annab ajamile voolu peale. MIlleks seda juhtlokki veel vaja on?
Postitatud: 16 Okt 2023, 13:12
Postitas xil
Kas ajamid on 24V või 230V?
Muidu, kes tänapäeval juhtmega termostaate kasutab? Juhtmeta ja juhtmega programmeeritavad termostaadid on peaaegu samas hinnas. Ise ostsin septembris selle, siis ta maksid 54EUR:
https://www.k-rauta.ee/p/termostaat-aur ... searchnode
