kaminavuukide puhastamine
Postitatud: 06 Okt 2023, 10:33
Postitas frona
Kaminal telliste vahelt vuugitäide mõnest kohast kadunud (põlenud), ostsin spts kaminavuugutäidet, aga millega enne vuuke puhastda,et see täide sinna ka kinni jääks-andke võhikule nõu!
Re: kaminavuukide puhastamine
Postitatud: 06 Okt 2023, 11:31
Postitas aero
Küttekoldest (?) rääkides võiks tolmu, tuha ära pühkida. Niiske lapp.
Postitatud: 06 Okt 2023, 13:27
Postitas frona
aero kirjutas: ↑06 Okt 2023, 11:31
Küttekoldest jh, võtsin tolmuimejaga puhtaks, aga sellest jäi väheseks-ei taha püsida, proovin siis niiske lapiga või peaks veega pesema
Postitatud: 06 Okt 2023, 14:14
Postitas Alexy
Mina niisutasin pritspudelist veega enne, kui toimetama hakkasin seguga. Kuivale ei tahtnud nakkuda.
Postitatud: 06 Okt 2023, 14:33
Postitas frona
Alexy kirjutas: ↑06 Okt 2023, 14:14
Kui seguga, siis jh loogiline,aga mulle soovitati poest sellist hermeetikut - "PENOSIL HightTemp Sealant +1500°C on silikaadipõhine äärmuslikku temperatuuri taluv hermeetik korstna-, ahju-, kamina- ja pliidivuukide ning -pragude täitmiseks ja isoleerimiseks." Mis selle nakkuma paneb?
Postitatud: 07 Okt 2023, 12:19
Postitas Alexy
Peale lõplikku tardumist kuumutada aeglaselt 4 tunni jooksul temperatuurini +250°C
Mittepoorsed pinnad puhastada lahusti ja puhta puuvillase lapiga.
Lahusti jäägid tuleb enne aurustumist eemaldada puhta riidega.
https://penosil.com/et/toode/hightemp-s ... hermeetik/
