Veefiltri korpus
Postitatud: 12 Okt 2023, 18:46
Postitas clondike
Veefiltri korpus hakkas peale veekatkestust tilkuma. Lähemalt uurides lekkis korpuse pealt metallist kruvi vahelt. Mis otstarbel see kruvi seal on. Keerasin kruvi kinni ja korras, aga selle otstarve jäi selgusetuks. Korpus ise on selline ja kruvi on pildil näha:
https://ibb.co/c6gtXW4
Re: Veefiltri korpus
Postitatud: 12 Okt 2023, 19:32
Postitas Küülaline
See on filtri vahetamise ajaks surve väljalaskmiseks. Kui keerad mõlemal pool filtrit kraanid kinni, et filtrit vahetada, takistab surve filtri korpuse lahtikeeramist ja muidugi pritsib ka, kui õnnestub lahti keerata.
Postitatud: 12 Okt 2023, 21:12
Postitas Ac457765
Kusagil kus segistid kaugel asuvad, võibolla küll, aga kodus on lihtsam filtrisse minev kraan kinni panna ja vannitoas/köögis teha segistikraan lahti surve maha saamiseks. Suurem mõte võib sel kruvil olla õhu välja saamiseks peale filtri vahetamist, tuleb küll segisti kaudu ka välja, aga ebameeldivalt pritsib ja kui boilerisse õhk läheb, siis ka häälitseb tükk aega.
