Lae soojustamine
EQ31
Lae soojustamine
Lugemata postitus Postitas EQ31 »
Praegu on mul pandud lae soojustamiseks 30mm saunasatu Pir 30mm plaat, kas sellele oleks veel möistlik 100mm villa peale panna, ehk tulla toa poole, peale villa veel aurutökke kile? Tegemist abihoone ruumiga, kuid talvel vöiks olla 18 kraadi. Pir plaadi peale väljaspool on veel tuuletökkeplaat.
RainT
On tänatud: 1 kord
Re: Lae soojustamine
Lugemata postitus Postitas RainT »
Lihtsam oleks lisada üks kiht PIR-i veel. Soovitavalt 50mm.
