Palun nõu veesüsteemi ehituseks saunale
Postitatud: 26 Juul 2007, 11:59
Postitas kk
Maale plaanis saun ehitada ja vaja veesüsteem paika planeerida. Vett võtan pumbaga jõest, seega vesi ei ole päris puhas võimalikust sodist. Vältimaks dushi jms ummistumist ja torude sisemise puhtamana hoidmiseks peaks vist vahele panema mingi filtri suurema sodi püüdmiseks?
Vesi peaks minema kõigepealt kogumispaaki , kus edasi siis osa soendamisele ja osa samal temperatuuril kasutusse. Kuidas on kõige asjalikum luua paaki rõhk, et normaalne veesurve tekitada?
Postitatud: 26 Juul 2007, 12:23
Filter kindlasti. Kõigepealt klassikaline mudafilter (seesama mis veemõõtja ees) ja siis nöörfilter. Sellest piisab. Filtrid peale tagasivooluklappi (ja enne survepaaki) kui on keeris (või vibro) pump. Kui tavaline hüdrofoorpump siis peale pumpa (lihtsalt enne ei saa panna pumba integreerituse tõttu).
Surve tekitabki seesama pump?
Postitatud: 26 Juul 2007, 12:37
Postitas kk
Pump võib tekitada küll surve paaki aga sel juhul on muidugi mängimine paagis veetaseme ja õhuruumi suhtega. Panna u poolestsaati vett , siis paak sulgeda õhukindlalt ja mida rohkem vett juurde seda suurem õhurõhk. Liiga suureks mängimiseks ei lähe, et normaalset survet hoida?
Postitatud: 26 Juul 2007, 12:40
Postitas copper
miks üldse paaki kasutada? Kas poes müüdavad väikesed hüdrofoorid (3-4 tuhat eeki) ei ole sobilikud? Ise imevad vee ja tekitavad ka piisava rõhu (~2 atti). Sooja vee saamine sellest ei tohiks muutuda ( nagunii vaja mingi eraldi katel konstrueerida või kasutada boilerit).
Postitatud: 29 Juul 2007, 18:18
Ma pidasin endastmõistetavaks, et tänapäeval kasutatakse hüdrofoore. Lahtise veepaagiga on rohkem jamasid, kui asi väärt. Tänapäeva hüdrofoorid on kummimembraaniga, seega õhu jama jääb ära.
