Pliidi ehitus
Postitatud: 24 Okt 2023, 06:42
Postitas Silja8
Kas tavalisele rauast pliidirauale võib panna keraamilise pliidiplaadi? (Või jagage linki, kust oleks võimalik tellida keraamilisele pliidiplaadile kulbirauaga pliidiplaat). Kas on mingisuguseid erisusi, mida seejuures silmas peaks pidama?
Kui teha pliit kollastest tellistest, kas siis seda vuuki seal vahel on võimalik millegagi heledamaks toonida? Ja kas pliite laotaksegi ainult punastest/pruunidest/kollastest kividest või on see lihtsalt minu kodukoha kehv kaubavalik?
Re: Pliidi ehitus
Postitatud: 24 Okt 2023, 16:11
Postitas aero
Silja8 kirjutas: ↑24 Okt 2023, 06:42... kust oleks võimalik tellida keraamilisele pliidiplaadile kulbirauaga pliidiplaat.
Sa vist ei lugenud üle, mida postitad. Kulbiraud käib soemüüri külge. Müüril ja kulbiraual on üsna suva pliidi plaadi materjalist.
Silja8 kirjutas: ↑24 Okt 2023, 06:42 ...kas siis seda vuuki seal vahel on võimalik millegagi heledamaks toonida? Ja kas pliite laotaksegi ainult punastest/pruunidest/kollastest kividest või on see lihtsalt minu kodukoha kehv kaubavalik?
Vuukide toonimisega mul kogemust pole aga peaks tehtav olema. Kaubavalik... guugelda pottidest pliit. Ka tellisahju või pliidi katmisest keraamilise plaadiga on foorumis räägitud.
Re: Pliidi ehitus
Postitatud: 24 Okt 2023, 17:59
Postitas Küülaline
aero kirjutas: ↑24 Okt 2023, 16:11Kulbiraud käib soemüüri külge
Ma arvan, et küsija mõtles seda:
https://www.kodukeskus.ee/et/c/pliidi-plaat
Re: Pliidi ehitus
Postitatud: 26 Okt 2023, 02:35
Postitas aero
Ilmselt küll jah. Küsijal on nagunii potseppa vaja. Vähegi tegijam meister küllap teab ka metallimeest / töökoda kes selle valmis teeb. Kandurid, varras, keevitus ja lihv.
Re: Pliidi ehitus
Postitatud: 29 Okt 2023, 20:18
Postitas Silja8
Mina teadsin, et kulbiraud on see messingist peenike raud pliidi ääreraua küljes. Decora kodulehel pliidiraua kuulutuses on see samuti märgitud kui "kulbiraud".. See selleks. Veidi segaselt kirjutasin küll- mõtlesin seda, et kas tavalisele pliidi äärerauale võib panna keraamilise pliidiplaadi siiski.
Keraamilist plaati pliidile ei soovi, eelistakski teist värvi kive, aga ei tundu nagu seda valikut olevat.
Re: Pliidi ehitus
Postitatud: 30 Okt 2023, 14:18
Postitas elektron
Millist kivi sa siis otsid, sinist, roosat, rohelist?
Savitelliseid toodetakse looduslikest mineraalidest, sellest ka (looduslikud) värvitoonid.
Re: Pliidi ehitus
Postitatud: 30 Okt 2023, 15:35
Postitas Küülaline
Silja8 kirjutas: ↑24 Okt 2023, 06:42kas pliite laotaksegi ainultpunastest/pruunidest/kollastest kividest
Pliidi võib teha ka glasuuritud ahjupottidest, kasvõi individuaaltellimusel, milliseid soovid:
https://ahjupotitoostus.ee/Pliidid.html
