Küsimus keskküttepliidiga tarbevee soojendamise kohta.
Ütleme, et pliit on selline:
https://www.kodukeskus.ee/et/a/keskkutt ... parem-23kw
Ja boiler on selline:
https://cerbos.ee/et/boilerid/69-kahesu ... tr-bp.html
Kahesüsteemne 200 liitrine boiler, milels on elektriline küttekeha suviseks ajaks, talvel (kütteperioodil) oleks elekter boilerist väljas. Pliiti kasutaks talvel toidu valmistamisel, tarbevee jaoks ja lisakütteelemendina ahiküttele.
Pliidi asukoht on vannitoast teisel pool seina, kus asub ka boiler. Kogu veesüsteem on mõne meetri raadiuses pliidist, seega on soojuse kadu läbi torude üsna madal. Isevoolu teel suletud süsteem. Radiaatoreid jms ei plaani ühendada. Ainult tarbevesi.
Küsimused teadjamatele, et kas taoline pliit + 200L tarbeveepaak sobiksid teoreetiliselt kokku? Tahaks vältida toa ülekütmist tarbevee kütmise ajal ja samas peab vältima ka toiduvalmistamise ajal vee keemalaskmist.
Veebileht annab pliidi veesärgi võimsuseks 15kw. Arvutuste kohaselt teeb see umbes tunnise kütmise korral 10 kraadi pealt 60 kraadi peale. 200L x 4 x 50kraadi / 3412 = ca 12 kw. Teoorias.
https://szheat.com/how-long-does-it-tak ... 0-degrees/
On see realistlik? Mida tähendab pliita kirjelduses kasutegur 76%?
Ilmselt pole vaja alati 10 kraadi pealt 60ne peale soojendada. Pigem ikka boiler salvestab ja peab mõned päevad nii, et vett on vaja soojendada vaid mõnikümmend kraadi. Sellisel juhul pliiti ei peaks üldse kütma, muidu veering läheb kiirelt keema? Või kuidas? On sellise süsteemi juures mingi nn rusikareegel, mida võiks kalibreerimise juures jälgida? Paagi suurus x küttevõimsuse kokkusobivus?
Tänud kes viitsib sõna sekka öelda.
Keskküttepliit + tarbevesi
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas rs7 »
Viimati muutis rs7, 29 Okt 2023, 22:13, muudetud 1 kord kokku.
- On tänanud: 99 korda
- On tänatud: 38 korda
Re: Keskküttepliit + tarbevesi
....kasuteguri kohta niipalu. Kui 1 puuhalg annab põletades soojust 100% siis läbi selle pliidi saad sina 76 %..aga sa arvuta edasi kui mitu kw/h saad puudest, siis konverdid soojuseks jne
Ahah, et see ei käi siis eraldi veesärgi kohta, vaid pliitale üldiselt olenevalt küttematerjalist. Selge.
- On tänatud: 317 korda
Reeglina sobib. Pliit ja boilerlahendus on siiski probleemne sest pead vältima ka vee keemaminekut (rohkem kütta ei saa) Kui aga pliit on abiseade siis seda probleemi ei teki.
