				Aluspõrand laminaadile
				Postitatud: 01 Nov 2023, 21:42
				Postitas bmwster
Kas pildil olev põrand sobib kohe laminaadiga katmiseks? Põrand tugev, loodis ja ei käuksu. Enne oli peal soomepapp. Kas peaks uue soomepapi panema või saab kohe laminaadi peale panna? Lauad veidi kumerad ja ühendus kohad madalamad.
				Re: Aluspõrand laminaadile
				Postitatud: 02 Nov 2023, 10:47
				Postitas Rein Sa
				Laminaadi alla pannakse vastav aluskate, googelda, aga soomepapp oleks võinud jääda.
				Postitatud: 02 Nov 2023, 13:46
				Postitas bmwster
				Tean, et laminaadi alla käib vastav aluskate, küsimus on selles, et kas see on piisav. Soomepapp sai ära võetud kuna põrand kriuksus. Lauad said uuesti kinnitatud kruvidega ja nüüd ongi küsimus, et kas soomepapp uuesti panna või piisab aluskate + laminaat.
				Postitatud: 02 Nov 2023, 14:21
				Postitas Prill
				Postitatud: 02 Nov 2023, 22:50
				Postitas bmwster
				Postitatud: 02 Nov 2023, 23:24
				Postitas kaimagk
				....selline laudpõrand tuleb tasaseks ja tugevaks saada. Muidu lähevad klic ühendused katki. Kui endale teeks valaks vastava tasandusseguga  üle või kasutaks põrandakipsi. kui üürikas, siis soomepapp tagasi(on tugevam kui eelnevad pakutud variandid), teenid tulu ja paned jälle uue
				Postitatud: 03 Jaan 2024, 15:44
				Postitas Deltagro
				Mul oli taoline põrand. Laagid->Laudis->2 kihti põrandapappi. Ühes toas panin laminaadi papi peale (alla 1,8mm alusvaip). Teises toas võtsin papi ära ja panin paksema laminaadi alusvaiba (puitkiud plaat). Mulle tundub, et papi ära parem variant.
				Postitatud: 03 Jaan 2024, 16:28
				Postitas ping
				Deltagro kirjutas: 03 Jaan 2024, 15:44
... Mulle tundub, et papi ära parem variant.
Mis see lause Eesti keeles võiks tähendada?
				Postitatud: 04 Jaan 2024, 09:10
				Postitas optimist88
				ping kirjutas: 03 Jaan 2024, 16:28
Ju ta tähendab, et "võtsin papi ära" meetod on parem. Siiski võiks täpsustada mõistet "parem", mõlemaid tulemusi pikemalt kirjeldada.
