				Pööningult tuleb kanalisatsiooni haisu
				Postitatud: 09 Nov 2023, 18:31
				Postitas ivo722
				Kas keegi oskab põhjuste kohta nõu anda?Nimelt natuke ega tagasi hakkas pööningult luugi kaudu tuppa sisse ajama kanalisatsioonihaisu.Tegemist eramajaga ning kanalisatsiooni tuulutuse toru läheb pööningule(mitte läbi katuse välja).Pööningul ka haiseb.Kanalisatsioon läheb imbväljakuga biopuhastisse.Probleem kuidagi järsku tekkis,enne oli kõik korras.
				Re: Pööningult tuleb kanalisatsiooni haisu
				Postitatud: 09 Nov 2023, 19:00
				Postitas ifffff
				Ilmamuutus.
Ega muud soovitada ei oska, vii tuulutustoru läbi katuse õue.
				Postitatud: 10 Nov 2023, 08:12
				Kuigi biopuhastite kohta on öeldud - et kui haiseb tuulutus siis on biopuhastuses miski jama (töötav ei pidavat haisema). Ma siiski väga seda ei usu - alati lõhnab ka biopuhasti. Aga jah, muud ei oska soovitada - vii läbi katuse välja, ei tohiks raske töö olla.
				Postitatud: 10 Nov 2023, 13:06
				Postitas suvaline
				Aga kus on nüüd müügimehed oma söefiltritega torusse? Reede õhtu ja juba lääbakil?
				Postitatud: 05 Dets 2023, 21:52
				Postitas ivo722
				Tänud kaasa mõtlemast.Viga oli siiski biopuhastis,mingi mutter oli lahti ja õhutus ei toiminud korralikult.
