Katel ajab ust avades suitsu sisse
Postitatud: 12 Nov 2023, 22:13
Panin suurde garaazi püsti ühe kasutatud Dakoni 30kw katla. Järgi on ühendatud u 1m3 akupaak, mille küljes hetkel 6 radiaatorit. Suitsutoru väljund on 150mm ja sealt läheb sama läbimõõduga terastoru läbi seina ja väljast siis üle teise korruse katuse. Katla vee temperatuur on põlemise ajal 60-80 kraadi vahel. Iseenesest tundub, et süsteem enamvähem toimib ja kütab, radikad lähevad soojaks ja akupaagi jõuab ka kuskile 60 kraadi kanti kütta.
Mure on aga katlasse puude lisamisega. Nii kui ukse lahti teen, viskab suitsu sisse ukseavast. Olen proovinud alumist luuki sulgeda ja aeglaselt ust avada või alumist suurt ust natuke avada ja seejärel alles ülemist aga ei ole vahet. Natuke on parem, kui ainult söed alles on, aga niikui puud peale viskan tuleb sealt suitsu koos tuhaga ikka välja.
Ise olen mõelnud ukseavasse mingi serva tekitamise peale kuna ava ülemine serv on kõrgemal, kui kolde ülemine veesärk, ehk siis mööda seda saabki suits sujuvalt ukseavast välja tulla. Ühel kaminal kunagi sain nii probleemist jagu.
Teine mõte on korstnasse mingi tõmbeventilaator kuskile paigaldada. Uute hindu vaadates muidugi ei raatsi neid eriti sellisesse säästusüsteemi panna.
On kellelgi ehk sama probleemi olnud ja mingi lahenduse leidnud?
