Katel ajab ust avades suitsu sisse
siim789
Lugemata postitus Postitas siim789 »
Panin suurde garaazi püsti ühe kasutatud Dakoni 30kw katla. Järgi on ühendatud u 1m3 akupaak, mille küljes hetkel 6 radiaatorit. Suitsutoru väljund on 150mm ja sealt läheb sama läbimõõduga terastoru läbi seina ja väljast siis üle teise korruse katuse. Katla vee temperatuur on põlemise ajal 60-80 kraadi vahel. Iseenesest tundub, et süsteem enamvähem toimib ja kütab, radikad lähevad soojaks ja akupaagi jõuab ka kuskile 60 kraadi kanti kütta.
Mure on aga katlasse puude lisamisega. Nii kui ukse lahti teen, viskab suitsu sisse ukseavast. Olen proovinud alumist luuki sulgeda ja aeglaselt ust avada või alumist suurt ust natuke avada ja seejärel alles ülemist aga ei ole vahet. Natuke on parem, kui ainult söed alles on, aga niikui puud peale viskan tuleb sealt suitsu koos tuhaga ikka välja.
Ise olen mõelnud ukseavasse mingi serva tekitamise peale kuna ava ülemine serv on kõrgemal, kui kolde ülemine veesärk, ehk siis mööda seda saabki suits sujuvalt ukseavast välja tulla. Ühel kaminal kunagi sain nii probleemist jagu.
Teine mõte on korstnasse mingi tõmbeventilaator kuskile paigaldada. Uute hindu vaadates muidugi ei raatsi neid eriti sellisesse säästusüsteemi panna.
On kellelgi ehk sama probleemi olnud ja mingi lahenduse leidnud?
Walterscheid
On tänatud: 7 korda
Re: Katel ajab ust avades suitsu sisse
Endal olen sellest võitu saanud nii, et lisaks alumise luugi sulgemisele ja ülemise luugi aeglasele avamisele, teen ka katlaruumi välisukse natuke lahti, et ruumi rohkem õhku saaks tulla, nii tõmbab kõik suitsu korstnasse. Proovi seda viimast ise ka akna või ukse avamisega.
Loodetavasti ei ole majal sundventilatsiooni. Igatahes on küsijal katla tõmbega asi totaalselt valesti ja tuleks alustada sellest. Kui kõrge on korsten? Kas selle tõmme on piisav. Külmale katlale tuelb teha tõmbetest. Kui katla tõmme on usutavalt korras siis tuleb vaadata, et tõesti katlaruumis ei ole ventilatsiooni äratõmmet. Kui on siis see likvideerida, asendada sissepuhkega.
On tänatud: 313 korda
siim789 kirjutas: 12 Nov 2023, 22:13 Panin suurde garaazi püsti ühe kasutatud Dakoni 30kw katla. ...
... Mure on aga katlasse puude lisamisega. Nii kui ukse lahti teen, viskab suitsu sisse ukseavast. Olen proovinud alumist luuki sulgeda ja aeglaselt ust avada või alumist suurt ust natuke avada ja seejärel alles ülemist aga ei ole vahet. Natuke on parem, kui ainult söed alles on, aga niikui puud peale viskan tuleb sealt suitsu koos tuhaga ikka välja.
Kui on tegu Dakon FB30 katlaga, siis see on kivisöekatel ja kivisütt lisatakse alumisest uksest.
Puidukatel on Dakon FB30 D ja see on erineva ehitusega.
Siin teemas on näha D lisatähega katla sisu erinevus:
viewtopic.php?t=69813
siim789
Ruumi ukse avamine ei tee asja paremaks. Puidust vanad garaazi väravad ja aken ei ole niikuinii hermeetilised, seega õhku peaks peale tulema küll.
Sundventi ei ole. Korstna pikkus on vast umbes 5-7m silma järgi hinnates. Varem oli selle toru otsas vana saunaahi ilma veesärgita ja sellega probleemi ei olnud. Kuidas seda tõmbetesti tehakse? Iseenesest katelt süüdates läheb põlema ilusti, kui uks kinni on.
Katla alumise ukse taga on veel eraldi mingi väike uks, sealt väga palju sütt küll sisse loopima ei mahu. Pildi järgi tundub ikka see puiduvariant olevat.
Walterscheid
On tänatud: 7 korda
Minu katlal on üks 10x5 cm puhastusluuk katla taga suitsutoru ülemineku all, siibri juures. Sinna koguneb aastaga hea kogus tuhka, seda oled puhastanud?
siim789
Katel sai kuu aega tagasi pigaldatud. Kuna oli kasutatud katel, siis puhastasin üsna põhjalikult seda enne. Ruumisisene suitsutoru on uus ja õues olev vana toru sai puhastatud.
Küünaltest ikka tõmmet näitas?
