Uksehingede reguleerimine
NipiTiri555
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas NipiTiri555 »
Välisuks vajub pidevalt alla. Lukku keeramiseks peab koguaeg tõstma. Tekkis küsimus kas nendes pisemates aukudes ei peaks kinnituskruvisid olema? Kuidas seda ust reguleerida?attachment=0]IMG_20231121_084956.jpg[/attachment]
- Hiid
- On tänanud: 114 korda
- On tänatud: 92 korda
Re: Uksehingede reguleerimine
ei tunne hiina kilukarbi tootmistehnoloogiat nii hästi. Võimalik, et valesti paigaldatud ka.-
viltuselt pildilt juba näha, et vasak ehk ülemine osa piilub rohkem välja kui alumine, aga vaja ilmselt see suur polt välja keerata ja vaadata kas selle hinge all mõni sisemine plaat ka on, mida nood 'väiksed kruvid' 'kinni peaks hoidma'.
kuigi regullida ei saa vist isegi selle ukselehe küljes oleva keerme kaudu, kuna isegi 1 pööre oleks juba liiga palju
- On tänanud: 423 korda
- On tänatud: 457 korda
Kui keerata lahti lengi küljes uksehinge hoidev kruvi(pildil vasakpoolne), siis äkki hingeplaat on tellitava(pikliku) avaga ja annab ust ülespoole lükata ning kruvi uuesti kinni.
Pilt ei ole enam viltu, vaid püstine kui klikid pildile. Vähemalt minu läpakas.
