Ehk keegi oskab nõu anda - võimalik teha või mitte...
nimelt majas on kaks välisust
esimene sai Viljandi aknauksetehaselt M10x21 YSTAD Bauhausilt
teine aga tahaks sama tootja panna (toetada Eesti tootjat) aga seal on mure et M10 ei mahu, sobiv mõõt mis sinna mahub M9x20 (katusepikendus varikatuse näol ei võimalda teist mõõtu panna)
M9x20 on täitsa tehasemõõt (toodavad) aga Eestis seda ei müüda (ja ka ükski teine ukemüüja ka ei paku) kuna on n.n. skandinaavia mõõt.
aga kui tahad tellida M9x20 siis ooteaeg ca 2-3 kuud ja hind x 1,5-2 korda suurem
et siis mõtlesin kui ostaks M9x21 ja kohandaks mõõduks M9x20
Kas keegi on teinud seda tööd varem, võimalik või mitte, mis takistused ette tulevad.
Kuna tegemist ei ole puiduuksega vaid sees on soojusplaat siis see kohandamine ei ole nii lihtne
sarnane selle uksega
https://vau.ee/toode/e-240/
tänan ette abi eest!
Välisukse kohandamine
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 462 korda
Re: Välisukse kohandamine
Kindlasti on võimalik uks ja lengid lühemaks teha, aga ainus takistus on sinu poolt juba mainitud.Indrek77 kirjutas: 23 Nov 2023, 18:03 Ehk keegi oskab nõu anda - võimalik teha või mitte...
Ei usu, et standardmõõdus ukse ostmine ja lühemaks tegemine kokku tuleb odavam kui tehasest eritellimusena.
Äärenurk
- On tänatud: 34 korda
Kui ukselehe sees olev soojustusmaterjali ümbritsev raam on nii väike, et ülevalt ja alt 5cm ära lõigates sellest enam midagi järele ei jää, siis ei ole ettevõtmine teostatav.
Lugemata postitus Postitas Indrek77 »
Täana vastuste eest , ise olen ka samal arvamusel.Äärenurk kirjutas: 23 Nov 2023, 20:50 Kui ukselehe sees olev soojustusmaterjali ümbritsev raam on nii väike, et ülevalt ja alt 5cm ära lõigates sellest enam midagi järele ei jää, siis ei ole ettevõtmine teostatav.
imestab see, et tehase standartmõõt mida valmistakse soomlaste jaoks Eestis müüvad x2 kordse hinnaga...
