1. leht 6-st
3-Faasiline generaator
Postitatud: 30 Nov 2023, 20:55
Postitas Elentino
Soovitage Eestis müüdavat kvaliteetset 3-faasilist generaatorit 7-10 Kw, mis annaks puhast elektrit ja oleks võimalik ühendada maja elektri süsteemi elektri katkestuse korral. Soovitavalt elektriline käivitus. Kas valida bensiin või diisel?
Re: 3-Faasiline generaator
Postitatud: 30 Nov 2023, 23:15
Postitas kunn24
Kas majas on 3-f tarbijaid, mida on vaja katkestuse ajal toita?
Kui suur võimsus on vajalik katkestuse ajal?
Postitatud: 01 Dets 2023, 00:17
Postitas trebla
Jah.... ka ühe prantsuse tehase esindaja kord rääkis, et sealmaal olla ka maamajapidamistel kombeks liituda maja ees oleva keskpingeliiniga ühefaasilise trafo kaudu. Peakaitse 1 faas 70-80 A.
Päikesepaneelide omatarbeks väga hea variant....
Postitatud: 01 Dets 2023, 09:21
Postitas Küülaline
trebla kirjutas: 01 Dets 2023, 00:17maamajapidamistel kombeks liituda maja ees oleva keskpingeliiniga ühefaasilise trafo kaudu. Peakaitse 1 faas 70-80 A
Tegelikult saaks meil ka ju teha madalpingega 1F liitumised, kui eramajade liitumiskilbid ühendada järgimööda eri faasidele ja kortermajades samamoodi.
Postitatud: 01 Dets 2023, 10:02
Postitas jyrikg
3F generaatoreid vali kaalu järgi. 7,5 kVA generaator saab kaaluda 88 kg ja 120 kg. Raskem on etem sellel võivad olla mähised lausa vasktraadist. Või kui vaske siiski ei raatsitud panna siis on alumiinium mähisetraat jämedam ja selle võrra generaatori mõõdud suuremad sama nimivõimsuse juures - seega ka rauda rohkem ja raskem.
Kui ostma lähed võta ligilähedase võimsusega 3F elektriline puhur kaasa. Kui mujalt ei saa võta rendist. Ja pinget mõõtev riistapuu võiks ka ühes olla. Kui seda nähes müüja ära ehmatab või lausa ära põgeneb siis ei tasu ostma hakata.
Postitatud: 01 Dets 2023, 10:12
Postitas Küülaline
Kolmefaasiline 7,5 kW on maja jaoks liiga vähe. Ühefaasiline 7,5 kõlbaks.
Postitatud: 01 Dets 2023, 15:25
Postitas kunn24
Teema-autori vastuse puudumine näitab, et tõenäoliselt ei tea ise ka, mida tahab. Tavaliselt sellised suurusehullustused lõppevad geneka hinda, massi ja kütusekulu nähes ning seal, et reaalseid 3-f tarbijaid pole ja sauna geneka pealt kütma ei hakka. Lahenduseks on lõpuks 2-3 kW 1-f genekas.
Ja kui teema-autor aru ei saa, siis maja 3-f sisendi saab täiendava lüliti abil lülitada kenasti ümber 1-faasiliseks ja toitmist vajavad tarbijad grupeerida eraldi. Eramajas on selleks tavaliselt internet, valgustus, külmik, veepump ja elektripliit. Viimase kasutus on ka siis limiteeritud, näiteks samaaegselt mikrolaineahju ei lülita jne.
Postitatud: 01 Dets 2023, 16:02
Postitas rannamees
3F mootorid saab läbi sagedusmuunduri 1F geneka pealt lihtsasti käima.
Ilmselt ostis lõpuks ikka 1F masina.
Postitatud: 01 Dets 2023, 18:20
Postitas Elentino
kunn24 kirjutas: 30 Nov 2023, 23:15 Kas majas on 3-f tarbijaid, mida on vaja katkestuse ajal toita?
Majas ei olegi hetkel ühtegi 3-faasilist tarbijat. Tarbijad nagu majapidamises ikka, lisaks pelleti katel ja süvavee pump. Kuna kilp 3F, siis sooviks süsteemi, kus ei peaks kartma, et veekeetja, pesumasin , pump samaaegsel kasutusel läbi ei kärssaks.
Postitatud: 01 Dets 2023, 18:28
Postitas Elentino
kunn24 kirjutas: 01 Dets 2023, 15:25 Teema-autori vastuse puudumine näitab, et tõenäoliselt ei tea ise ka, mida tahab. Tavaliselt sellised suurusehullustused lõppevad geneka hinda, massi ja kütusekulu nähes ning seal, et reaalseid 3-f tarbijaid pole ja sauna geneka pealt kütma ei hakka. Lahenduseks on lõpuks 2-3 kW 1-f genekas.
Ostaks pigem ühe korra. Pole mõtet osta ühte odavat ja teise korraliku. Kütusekulu vast ei ole nii suur probleem, kui vaja, siis ikka kasutad.
Postitatud: 01 Dets 2023, 18:43
Elentino kirjutas: 01 Dets 2023, 18:20 Majas ei olegi hetkel ühtegi 3-faasilist tarbijat. Tarbijad nagu majapidamises ikka, lisaks pelleti katel ja süvavee pump. Kuna kilp 3F, siis sooviks süsteemi, kus ei peaks kartma, et veekeetja, pesumasin , pump samaaegsel kasutusel läbi ei kärssaks.
Ei oska generaatorit soovitada, kuid mõned mõtted hüpoteetilisest elektrikatkestusest paariks päevaks. Mind pigem huvitaks, mida hullu juhtub kui olla nädalake ilma elektrita. Ei näe telekat? Kui ei saa ilma telekata olla, siis on see sõltuvushäire ja aitab meditsiin. Ei saa käia soojas kempsus? No soojas kempsus ei saa, kuid suuremates ehituspoodides on müügil kuivkäimla mobiilsed potid ja kevadel saab sisu kasutada lillepeenras. Ei saa pesta pesu? No ei usu, et pereliikmetel on ainult kaks komplekti pesu või üleriideid. Ei saa vett keeta või teha süüa? Igas suuremas või väiksemas ehituspoes on müügil gaasi pealt töötavad matkapliidid. Kõik need asendustooted tulevad kokkuvõttes kordades, kui mitte kümnetes kordades odavamad kui kui osta generaator, teha kilbis ümber elektrisüsteem koos vajalike jubinatega, et elektribrigaad surma ei saaks sinu generaatori pärast. Saaremaal olid ilma elektrita vist max 7 päeva.
Elentino, kas sa suuda ennast panna ukrainlaste olukorda, mõelda kuidas nemad sõjaolukorras ilma kõigi sinu poolt loetletud mugavusteta ja on juba praktiliselt kaks talve üle elanud ning kolmas ootab ees?
OT. Ühel mu mänedžeril oli samuti elekter ära kauem kui vaja, aga ta ei lasknud ennast sellest heidutada, et sügavkülmas olnud kraam läks raisku. Lihtsalt kirjutas EE-le, esitas pretensiooni koos vajalike §-ga kraami hüvitamiseks ja EE maksis välja. Ei pea isegi kindlustusega asju ajama. ;)
Postitatud: 01 Dets 2023, 18:54
Postitas kunn24
Elentino kirjutas: 01 Dets 2023, 18:28
Probleem selles ongi, et kui valid meelevaldselt 3-f geneka, siis ei vasta see kriteeriumile "korraliku", kui järel on vaid 1-f tarbijad. Ma ei viitsi genekate teemat uuesti üle nämmutada, siis on sellel teemal kül juba sulgi lennanud. Viitsi otsida.
Postitatud: 01 Dets 2023, 19:17
kunn24 kirjutas: 01 Dets 2023, 18:54 Ma ei viitsi genekate teemat uuesti üle nämmutada, siis on sellel teemal kül juba sulgi lennanud. Viitsi otsida.
Ja sa ei peagi otsima. Kasutaja Eletino võiks läbi lugeda 10 lehekülge seda teemat viewtopic.php?t=69980&hilit=generaatori+valik
Postitatud: 01 Dets 2023, 19:30
Postitas ping
Elentino kirjutas: 01 Dets 2023, 18:28 ... Ostaks pigem ühe korra. Pole mõtet osta ühte odavat ja teise korraliku. ...
Kõige väiksem, mis vastaks nõudele "korralik" (19A faasi kohta ja kaaluga 371kg) oleks selline, ilma väliskestata:
https://www.avesco-cat.com/fileadmin/un ... 13.5E3.pdf
Hinna leiab netist.
https://www.avesco-cat.com/et/tooted/ca ... neraatorid
Postitatud: 01 Dets 2023, 19:44
ping kirjutas: 01 Dets 2023, 19:30 Kõige väiksem, mis vastaks nõudele "korralik" (19A faasi kohta ja kaaluga 371kg) oleks selline, ilma väliskestata:
Hinna leiab netist.
Minu arvates on mõtekam selle normaalse ja korraliku generaatori maksumuse eest osta viimase hetke pakkumistest mõni soojamaareis või hotellituba(toad) meie riigi mõne tõmbekeskuse hotelli/motelli ja seal üle elada kuni seitsmepäevane elektrikatkestus. ;)
Postitatud: 01 Dets 2023, 19:56
Postitas rannamees
Siin on lugu lihtne. Kilbis kerged ümberehitused, katkestuse korral kõik tarbijad 1F peal ja korralik 1F genekas.
Soovitud lahenduse Probleem on selles, et 1F tarbijad suva faaside peal, suva ajal tööle minnes, ajavad 3F genekast suitsu välja...Tasuks lugeda genekate teema läbi.
Postitatud: 01 Dets 2023, 20:28
rannamees kirjutas: 01 Dets 2023, 19:56 Siin on lugu lihtne. Kilbis kerged ümberehitused, katkestuse korral kõik tarbijad 1F peal ja korralik 1F genekas.
Küsiks ka sinu käest, kasutaja rannamees, et kas kõik need kulutused generaatorile elukvaliteedi säilitamiseks paaripäevase elektrikatkestuse puhuks väärivad küünlaid? Ehk vaatan enda mätta otsast, kuid ise ja meie pere oskab küll hakkama saada mõnepäevase pausiga. Kui ikka pereliikmete kõhukorin hakkab kõrvadele ja närvidele käima, siis vajadusel lähen kasvõi sörkelkeisse või olereksi ja ostan kogu perele kaheraudsed ja korinat enam ei kuule. ;)
Postitatud: 01 Dets 2023, 20:40
Postitas Ac457765
Ei tasu ka liiga võimsat võtta. Mida võimsam, seda suurem kütusekulu, eriti arvestades seda, et enamiku ajast töötab sisuliselt miinimumvõimsusega, aga suurem mootor võtab juba lihtsalt tühikäigul rohkem kütust kui väiksem. Oletades, et genekas töötaks 24/7 maksimumvõimsuse lähedal, siis kas kusagilt kütust saaksid hankida, kulu võib olla näiteks 50 liitit ööpäevas.
Postitatud: 01 Dets 2023, 20:57
Postitas Elentino
Millised generaatori tootjad on peale honda veel head?
Postitatud: 01 Dets 2023, 21:01
Postitas kunn24
Hiinakad on täiesti toimivad, kui ostad vaskmähistega. Honda on profiriist igapäevaseks kasutamiseks. Kas on sellist vaja?
Kui räägid siin genekast, anna kõigepealt väljakäia plaanitav summa ja kas on juba valmis mõeldud, kuhu ta läheb, kuhu heitgaas juhtida, kuidas ühendada, kas vaja automaatset kävitust/ seiskamist, kes paigaldab, kas vaja projekti, ametlikku vormistamist, kilbi ümberehitamist jne?
Algses postituses oli soov saada puhast elektrit, mis asi see veel on?
Aga olgu, alustame reklaamiga: https://mehka.ee/ee/category/generaator
Kui on plaan teha veidi kobedam süsteem, muutub aktuaalseks 3 tähte: ATS.
Või kui üldse mägedest maapeale tulla, äkki hoopis mingi akupank?
Postitatud: 01 Dets 2023, 21:22
Postitas Elentino
kunn24 kirjutas: 01 Dets 2023, 21:01 Hiinakad on täiesti toimivad, kui ostad vaskmähistega. Honda on profiriist igapäevaseks kasutamiseks. Kas on sellist vaja?
Esialgselt arvestasin ca 2000-4000€ .Paigaldaks tööriista kuuri(välis temperatuur). Heitgaasid võimalik juhtida läbi seina välja. Automaatkäivitust vast ei paigaldaks. Kilbi peaks üle vaatama. Hetkel ei ole kilbi skeemi käepärast. (kas saan hoonesse tulevat maakaablit kasutada esialgu. Suvel saaks vedada uue kaabli.
Postitatud: 01 Dets 2023, 21:24
Postitas kunn24
Selliste numbrite juures saaks juba väikese akupanga ja inverteri. Pärast tahad veel paneele ka pigaldada, siis saab need soovid ühildada. Aga vaata reklaami ja loe varemviidatud teemat.
Aga kui otsudad Honda, et ei satuks võltsingu otsa.
Postitatud: 01 Dets 2023, 21:40
Postitas Elentino
kunn24 kirjutas: 01 Dets 2023, 21:24 Selliste numbrite juures saaks juba väikese akupanga ja inverteri.
Mõtlesin selle peale ka, aga akud eeldavad siiski pidevat kasutamist.
Generaatoril vast piisaks kui paar korda aastas käivitaks.
Postitatud: 01 Dets 2023, 21:47
Postitas kunn24
Bensiin tahab väljavahetamist. Kõik seadmed nõuavad mingeid jooksvaid kulusid või tegelemist. PV-ga ühendatud akusid saab vähemalt suvel kasutada konditsioneeri jaoks. Varutoitele üleminek on ka automatiseeritav.
Postitatud: 01 Dets 2023, 22:03
Elentino kirjutas: 01 Dets 2023, 21:40 Generaatoril vast piisaks kui paar korda aastas käivitaks.
Milleks on vaja käivitada? Ja kui ei olegi elektrikatkestusi? Kui soovid enda majapidamisse generaatorit, siis palun, raha generaatori ostuks ei tule meie pere rahakotist, aga ikkagi, kas Elentino võiks mu uudishimu rahuldada ja kirjutada, et kui tihti ja pikk on olnud periood ilma elektrita?
Oma, tegelikult potentsiaalse ämma, kogemustest võin öelda, et eelmisel(2022) suvehooajal mai algusest oktoobri lõpuni ei olnud elektrikatkestusi kui mitte arvestada hetkelisi või mõnetunnilisi(äike või mis iganes) ilma elektrita olemist. Selle aasta oktoobritormi elektrikatkestus likvideeriti 24 tunni jooksul. No ei töötanud katkestuse ajal suvekodus 24h kaevpump ja mis siis. Ei pea ju täpselt elektrikatkestuse ajal duši alla minema.
Ärge solvuge, kuid minu jaoks ei võrdu paaripäevane elektrikatkestus maise elu eksistentsi lõpuna, mille pärast peaks paaniliselt muretsema. ;)
