1. leht 2-st
Maakraani külmumine. Võimalik? Kuidas käituda?
Postitatud: 04 Jaan 2024, 13:34
Postitas Algaja_nr.287
On kellelgi kogemust - kas maakraan võib ära külmuda ja kui see on külmunud, siis kuidas ma maakraani lahti sulatada saaksin? On üldse lootust?
Kas kraani maa peale ulatuvat keeramisvarrast kuumutades võin midagi kraani juures ära lõhkuda?
Re: Maakraani külmumine. Võimalik? Kuidas käituda?
Postitatud: 04 Jaan 2024, 14:20
Postitas Prill
Millel põhineb veendumus, et just maakraani kohalt on veetoru külmunud? Kraan asetseb ju veetorul, kui kraan saab külmuda, saab ka veetoru kraani lähedal või kaugemal külmuda.
Postitatud: 04 Jaan 2024, 14:30
Postitas Walter2
Alustaks sellest et milles on mure - kas veetrassist ei tule enam vett? Kas see trass on metalltorust või plastik?
Postitatud: 04 Jaan 2024, 15:28
Trass on tavaline 32mm pvc-toru. Sellele paigaldatud maakraan. Kraan on avatud asendis ja käib raskelt. Maja peakraan (asub majas sees - soojustatud ruumis) on avatud ja ei ole külmunud. Maja sisseviik on toruküttekaabliga soojustatud. Maakraan on maa-aluse kolmikuga hargneva peatrassi elumajja viiva trassiosa alguses, teine kolmikust veetud trass läheb sauna. Saunas on vesi olemas..
Postitatud: 04 Jaan 2024, 16:13
Postitas Ac457765
Kui ainuke probleem on see, et käib raskelt, siis ainult see võib aidata kui seda perioodiliselt liigutada. Näiteks paari kuu tagant mõned korrad kinni-lahti. Kui üldse ei liiguta, siis võib ikka väga kõvasti kinni jääda.
Postitatud: 04 Jaan 2024, 16:30
Postitas sokolaad
misasi on maakraan ja kus see asub?
Postitatud: 04 Jaan 2024, 16:52
Postitas ping
Algaja_nr.287 kirjutas: ↑04 Jaan 2024, 15:28
Kontrollid, kas küttekaablile tuleb toide.
Võtad majas toru otsa lahti ja fiibrit sisse ajades mõõdad jääkorgi asukoha välja.
https://www.google.com/search?q=kaabli% ... 32&bih=612
Kui see jääb lumevaba koha (tee, parkla) alla, siis kühvelda trassile lumekuhi, et edasi ei külmuks.
a) Telli Klaasivabrikust koorem väga kuuma liiva ja kalla selle koha peale maha, siis vast ülehomseks on lahti sulanud.
b) Fiibri abil aetakse torusse plekitükkidest tehtud veekeetja, mida toidetakse läbi eraldustrafo ja võimsusregulaatori ning hakatakse torus olevat jääkorki aeglaselt otsast sulatama.
Postitatud: 04 Jaan 2024, 17:09
Postitas kunn24
Kirjelduse järgi pole kraanil häda midagi, kui sauna vesi tuleb.
Postitatud: 04 Jaan 2024, 18:14
ping kirjutas: ↑04 Jaan 2024, 16:52
Oi kurja - leidsin probleemi majast seest - enne peakraani on maja soojustuses põlv. Selle juurest olid hiired käike tehes villa eemale ajanud. Tekkinud külmasillas jäätus põlv ära AGA - mööda torusid jookseb mul torukütte kaabel. Seda käega katsudes on see külm. Iseenesest kujutaks ette, et kergemate külmasildade korral peaks kaablist nii palju ikka tolku olema, et külmumist vältida (?).
Küsimus: Kui soojaks peaks minema torukütte kaabel?
Postitatud: 04 Jaan 2024, 19:22
Postitas ping
Selliselt tuule käes lehvivast kaablist ei ole ju mingit kasu.
Küttekaabel tuleb ümber toru kerida, katta tihedalt teibiga ja soojustuse ning tuuletõkkega.
Või õigem oleks kaabel vastava vahetüki abil ajada mõne meetri pikkuselt toru sisse, nii et see kindlasti ulatuks läbi vundamendi.
Postitatud: 08 Jaan 2024, 15:39
Oot: "kaabel ümber toru kerida"? Kui tihedalt siis? Kui soojaks peaks küttekaabel minema?
Postitatud: 08 Jaan 2024, 17:57
Postitas kunn24
Täiesti tihedalt nagu eespool öeldud. Kui oled ta korralikult sise pakkinud, siis võid päeva pärast muljetada teemal "kui soojaks läheb".
Postitatud: 08 Jaan 2024, 19:36
Postitas ping
Algaja_nr.287 kirjutas: ↑08 Jaan 2024, 15:39
Kui on oht, et toru võib jääda miinustemperatuuri, siis on saadud kerida 5-10cm sammuga isereguleeruv kaabel (müüakse meetriga) ja kerimise ajal tuleb (alu)teibiga pikki kerimise suunda tõmmata tihedalt vastu toru.
Kraanile tuleks 2 ringi peale kerida.
Pärast katta isolatsiooniga ja teipida isolatsioon pealt tuulekindlalt.
Kui on oht, et närilised võivad isolatsiooni sees sooja otsida, siis peaks kõik katma terasvõrguga.
Niimodi on veesisend külmumata, kütteta majaosas mitu talve üle elanud.
Postitatud: 09 Jaan 2024, 16:21
Postitas blas
ping kirjutas: ↑08 Jaan 2024, 19:36
Võid sellise ka panna. Ma suvila tarbeks eile tellisin, nädalavahetusel katsun paigaldada.
https://www.heatline.ee/toode/veetoru-kuttekaabel/
Postitatud: 09 Jaan 2024, 18:29
Postitas ping
Töökindlat IP klassiga anduriga termostaati on sellisele kaablile lisaks vaja, sest kui juba on külmunud, siis tuleb kaua oodata lahti sulamist ja suvesoojaga võivad teibid pealt laiali sulada.
Postitatud: 09 Jaan 2024, 18:34
Postitas blas
ping kirjutas: ↑09 Jaan 2024, 18:29
....kevadel lülitad välja lihtsalt
Postitatud: 10 Jaan 2024, 18:59
Postitas suvaline
Kas lihtsam poleks üks kord korralikult ehitada, selmet iga külmaga tõmmelda?
Postitatud: 10 Jaan 2024, 20:36
Postitas Urmas
suvaline kirjutas: ↑10 Jaan 2024, 18:59
Kindlasti oleks, kuid arvan, et eestlased ei ole veel omaks võtnud inglaslikku mõtteviisi- ma ei ole nii rikas, et osta nii odavat asja. Või loodeti kliimasoojenemisele?
Postitatud: 10 Jaan 2024, 22:37
Postitas blas
Urmas kirjutas: ↑10 Jaan 2024, 20:36
Kindlasti on need tarkused abiks olukorras, kus talv on käes ja toru külmub. Tellige juba homme buldooser ja hakake ülehomme korralikult ehitama.
Postitatud: 10 Jaan 2024, 22:59
Postitas kunn24
1-st külmunud torust selline draama?
Postitatud: 11 Jaan 2024, 14:46
Postitas ping
kunn24 kirjutas: ↑10 Jaan 2024, 22:59
Draama tuleb siis, kui leiad külmunud torust lekkinud veest tekkinud jäämäe.
Postitatud: 12 Jaan 2024, 20:37
Postitas Urmas
Väike OT maakraani külmumise ja sellest tulenevate tagajärgede ennetamise meetodid Tallinna Vee tegelinski veekvaliteedi juhi Kristiina Sooviku poolt, kes oma öeldu osas üleriigilises meedias mingit vastutust ei võta kui inimesed juhtuvad tegutsema tema soovituste järgi. Tsitaat artiklist-
Maakodus ja teistes hoonetes, mis ei ole talvel kasutusel, tuleb veearvesti eemaldada, peakraan sulgeda ja veest tühjendada torustik, veeboiler, tualetipoti loputuskast, kraanikausi ja WC äravool ning teised veesõlmed.
Kas tõesti on Tallinna Vee poolt on lubatud iseseisvalt eemaldada plommitud veearvesteid?
Tallinna Vee veekvaliteedi juhi Kristiina Sooviku poolt antud soovitus selles artiklis
https://sakala.postimees.ee/7937288/uue ... -kaeparast
Postitatud: 12 Jaan 2024, 20:57
Postitas kaimagk
....su see funk lugemine ikka lappab kõvasti
, kusagil pole ju öeldud et kruttige oma mõõdikud maha. selgelt kirjas ju et kaitske oma veevarustust ja seadmeid külmumine eest, kui muud moodi ei suuda külmumist takistada siis tellidki plommi eemalduse ja asi ants.
...miks sa küll toodad pea igas teemas sellist mõtetut paska ja kisud erinevaid fraase kirjutitest välja, mis üksikuna ongi eksitavad. ....ise sa koguaeg plämised et elutark jne....
....siis vist enam keegi ei vaata mis sousti ikka aetakse.....
....pakun et selle foorumi tõsiseltvõetavus on tublisti langenud.....
Postitatud: 12 Jaan 2024, 20:58
Postitas kunn24
Eks tellid inspektori kohale. Sellest muidugi "targu" juttu ei olnud.
Väga selgelt oli öeldud.
Tõsta siis üles tagasi.
Postitatud: 12 Jaan 2024, 21:07
Postitas kaimagk
....noo jaa oligi öeldud aga mitte seda polnud ju mõeldud et kruttige plommitud veemõõtjad ilma vastava loata maha.....
.....ps eks ma püüan nati oma positiivseid kogemusi jagada........
