Elektrikilp undab
Postitatud: 08 Jaan 2024, 22:08
Postitas Emmy36
Oskab keegi öelda, et milles võiks asi olla, enne kui elektrik saab vaatama tulla.
Nimelt elektrikilbist on kosta nagu sellist elektri sumisemise heli umbes nagu alajaamad undavad. Lükkasin ühe suvalise kaitsme välja ja natukese aja pärast uuesti tagasi, nagu korraks kadus see heli ära, aga tuli mõne aja pärast ikkagi tagasi. Katsetasin veel teiste kaitsmetega ka ja tulemus oli sama.
Kunagi varasemalt oli juhus, et 16A kaitsme taha oli pistikupessa ühendatud elektriline tõstuk, siis oli elektrikilbis sama “sumisev” heli, kuid kadus kui tõstuk enam voolu ei tarbinud - see oli ka väga imelik juhus, sest 16A kaitsme lubatud läbilaskevoolu see tõstuk ligilähedaseltki ületada ei oleks saanud, kaitse oleks ka väljalöönud. Nüüd elektrikilp sumiseb isegi siis, kui mingit suurt tarbimist taga ei ole, ainult valgustus. Elektrikilp on uus ja seal olevad kaitsmed on ka kõik uued. Peale tõstuki kasutamist ca 1,5 a tagasi pole sellist heli elektrikilbis kuulnud kuni tänaseni siis, igatahes imelik värk
On paigaldatud ka päikesepaneelid, aga inverter ilma päikeseta ja öösel nagunii ei käivitu või äkki kuidagi võib ikkagi inverter olla süüdlane.
Ettetänades
Re: Elektrikilp undab
Postitatud: 09 Jaan 2024, 07:13
Halb kontakt. Pinguta kõiki juhtmeid.
Postitatud: 09 Jaan 2024, 08:52
Postitas siim514
Ega juhuslikult mõnda kontaktorit selles kilbis ei ole?
Postitatud: 09 Jaan 2024, 12:31
Postitas ping
See on näide, miks maandustakistus ei tohiks olla "liiga väike".
Alajaamast tuleval liinil on alguses PEN katkestus ja kõigi selle liini tarbijate summeeruv suur N vool jookseb nüüd läbi sinu kilbil oleva "küla kõige parema maanduse" kaudu.
Tuleb mõõta ampertangidega!
Ise olen sellisel juhumil mõõtnud kuni 100A PEN voolu.
Postitatud: 09 Jaan 2024, 13:22
Postitas Metsakraav
Aastaid olen kuulnud sumisemist.
Sumiseb vahelduva eduga, mitte alati pole kuulda.
Olen seda normaalseks pidanud.
Kapis ainult automaadid, suurt koormust pole.
Häält saavad teha ainult automaadid, sest midagi muud lihtsalt pole.
Küla ka süüdi olla ei saa, kaabel tuleb otse alajaamast.
Postitatud: 09 Jaan 2024, 13:53
Postitas Küülaline
ping kirjutas: ↑09 Jaan 2024, 12:31liinil on alguses PEN katkestus ja kõigi selle liini tarbijate summeeruv suur N vool jookseb nüüd läbi sinu kilbil oleva "küla kõige parema maanduse" kaudu
Kui PEN on katkenud jäävad ju ühefaasilised tarbijad järjestikku kahe faasi vahele 400 V alla ja see rike tuleb ruttu ilmsiks, mitte ei saa püsivalt kesta.
Postitatud: 09 Jaan 2024, 14:29
Postitas ping
Küülaline kirjutas: ↑09 Jaan 2024, 13:53
Kui kümneid majapidamisi toitva liini PEN on katkenud
alajaama juures ja kogu "külarahvas" on harjunud vilkuva valgusega (tänapäeva LED lambid isegi ei pruugi vilkuda), siis ei olegi kedagi, kes teataks.
Tartu linnas Karlovas, pidi testrit omav (elektriteadlik) majaomanik pea nädal EE'd tüütama, enne kui saabusid spetsialistid probleemi lahendama, sest samal liinil olevad "naabrid ju ei kaeba".
Kui ise sellist probleemi pidin lahendama, siis sundisin klienditeenindajat kohe arvestisse logima, et fikseerida probleem ja siis oli küll kohe kiire reageerimine.
Postitatud: 09 Jaan 2024, 16:52
Klassika on - sumisevat häält teevad poolid kui lakikihis traadid liiguvad. Aga võib olla ka sädelahendus- halvast kontaktist.
Postitatud: 09 Jaan 2024, 18:13
Postitas ping
Kalvis kirjutas: ↑09 Jaan 2024, 16:52
Mõlema variandi puhul peab sumina tekkimiseks olema
vool.
Kui kõik automaadid on väljas, siis nendes ahelates ei saa enam
"suminat tekitavat" voolu olla.
Ja kui eeldada sumina põhjuseks voolu, siis see saab olla (lahutatud peakaitsmega) sumina jätkudes, ainult lahutamata ahelas.
Postitatud: 10 Jaan 2024, 06:36
Kui sumiseb kaitse lahutatud olekus kahtlusta pigem herilasi kelle pesa on kilbis...
Postitatud: 14 Jaan 2024, 09:58
Postitas Lens
Oli täpselt sama mure ja minul oligi mesilane kilbis.
