				õhk-õhk väliseade
				Postitatud: 27 Juul 2007, 09:31
				Postitas indrek34
				Kas väliseade peab kindlasti päris väljas olema ? Mul on maja küljes suur ja kasutamata garaaz, kas saaks hoobis sinna paigaldada väliseadme. Temperatuur seal ikka nii madalale ei lange kui õues ja seega oleks ka väga külmade ilmadega tagatud noormaalne kasutegur.
Kas nii on võimalik?
				Postitatud: 27 Juul 2007, 10:07
				Postitas Ints
Ilmselt ei ole võimalik.Välisseade vajab väga suurt õhuhulka.Teoreetiliselt võid sa selle välisseade ju sinna garaazi panna,aga siis pead sa garaazi ust kogu aeg lahti hoidma,nii et asja mõte kaob ikkagi ära.
				Postitatud: 28 Juul 2007, 20:53
				Postitas wimms
				Välisseade max koormusel liigutab mingi 1900m3 tunnis õhku ja jahutab seda iga läbikäiguga 2-5 kraadi. Seega, kui su garaazh just mingi utoopiline angaar ei ole, jahtub ta sul mingi lühikese aja jooksul alla väliskeskkonna temperatuuri ja kogu pidu.
nii et ei saa.
				Re: õhk-õhk väliseade
				Postitatud: 16 Veebr 2015, 21:55
				Postitas PING
				Õnnestus siis külastada sellist kooslust kus maja laiendamise käigus oli 2 õhksoojuspumba välisosa jäänud juurdeehitatud majaosa alla, umbes 2m kõrgesse  keldrisse.
Vaatepilt oli huvitav. Seadmete all olid jäähunnikud ja maasoojus oli püüdnud jääd sulatada. Jääkihi paksus paistis olema umbes 5-20cm. Terve põrand oli kaetud jääga. Kaugus uksest agregaatideni umbes 4m. Jää oli üle lävepaku jooksnud välja (sellest ka arvan 5cm). Et keldrisse vähe soojemat õhku saada siis hoitakse ruumi ust koguaeg lahti.
Õhutemperatuur õues -2C, temperatuur keldris -11C ja ventilaatorid töötasid pidevalt.
(Tegin ka pilte, aga siia neid lisada vist otse ei saa. Võin kellelegi meilile saata.)
