Sädemepüüdja
On tänatud: 61 korda
Sädemepüüdja
Kas Eestis on reglementeeritud korstna (puuküte) sädemepüüdja võrgu silma suurus?
On tänanud: 149 korda
On tänatud: 156 korda
Re: Sädemepüüdja
Kas üldse on reglementeeritud, et mingi sädemepüüdja peaks olema?
Re: Sädemepüüdja
Küülaline kirjutas: 28 Jaan 2024, 14:42 Kas üldse on reglementeeritud, et mingi sädemepüüdja peaks olema?
Oma huvi panna, Palju puid korstna vahetus läheduses.
On tänanud: 68 korda
Re: Sädemepüüdja
Hullult süttivad puud?
Ma tean, et sädemepüüdjaid võrkusid paigaldati heinapõllul ja küünis toimetavate traktorite summutitele (ilma erilise kasutegurita). Korstnatele paigaldamisest kuulen küll esmakordselt - ohutus tagatakse pigem korstna õige kõrgusega ja õige kütmisega.
Tegelikult peab ikka hullult vaeva nägema selleks, et toorele puuoksale tuli külge saada. Linnalapsele tundub ehk müstika, aga üldiselt sädemest puuoks põlema ei lähe. No-jah kui see oks otse korstna peal on siis ilmselt ikka läheb - võta käsisaag ja sae oks maha.
-virks-
On tänatud: 10 korda
Re: Sädemepüüdja
Põlevamaterjalist katusekatte korral (nt rookatus) peab korsten ulatuma 1,2 m kõrgemale katuse pinnast. Kui
katuse kalle on üle 30°, siis 1,5 m. Lisaks peab sellisel juhul olema korstnal sädemepüüdja. Sädemepüüdja
valmistatakse ilmastiku- ja kuumuskindlast võrgust, mille võrguava suurus on 10 mm x 10 mm. (EVS 812-3:2018)
https://www.rescue.ee/files/2018-10/kut ... 4.2018.pdf
Re: Sädemepüüdja
-virks- kirjutas: 28 Jaan 2024, 21:23 Põlevamaterjalist katusekatte korral (nt rookatus) peab korsten ulatuma 1,2 m kõrgemale katuse pinnast. Kui
Vohh!
Tuli ära!
Ma täitsa ootasin seda tola kes hakkab mingile standardile viitama!
RiigiTeatajas avaldamata normid ei ole kohustuslikud. Kohustuslikud on RiigiTeatajas avaldatud seadused, määrused - punkt.
Mõnes mõttes saan ju aru, et täidesaatvat võimu on lihtsam kehtestada kui seadusandlik võim samuti käes on, aga selles demokraatia mõte seisnebki, et need võimud vähemalt üritatakse lahus hoida.
Antud juhul siis täidesaatev võim on Päästeamet ja seadusandlik võim puudub
Ac457765
On tänatud: 33 korda
Re: Sädemepüüdja
Tahaks näha sädemeid, mis on suuremad kui 10x10 mm ja mis sinna võrku kinni peaks jääma. :roll: :lol:
Re: Sädemepüüdja
Ac457765 kirjutas: 28 Jaan 2024, 22:27 Tahaks näha sädemeid, mis on suuremad kui 10x10 mm ja mis sinna võrku kinni peaks jääma. :roll: :lol:
Ja pane juurde veel võrgu enda materjal mille jämedusest pole juttugi - ilmselgelt kusagil kabinetivaikuses pastakast võlja mõeldud teema millel eluga pole mingit pistmist.
Re: Sädemepüüdja
Tänud Virks, sellist vastust otsisin.
