Elektripaigaldise kaitsevöönd ja laiendamine/ehitamine
Postitatud: 13 Veebr 2024, 08:37
Postitas Jurjev
Küsimus järgmine kas elektripaigaldise kaitsevööndis (Elektriõhuliin 35-110kV(Kõrgepingeliin)) on võimalik/tohib olemasoleva (kapitaalne telliskivi ehitis 20m2) ehitise laiendada või juurde ehitada (nt 4x suuremaks olemasolevast)?
Re: Elektripaigaldise kaitsevöönd ja laiendamine/ehitamine
Postitatud: 13 Veebr 2024, 09:43
Postitas Kalvis
Kaitsevööndi omaniku teema. Tänane seis on - Kaitsevööndi omanik õhuliini korral kohe kindlasti ei luba.
Maakaabli puhul on võimalik aga kaabli omanik võib siiski keelata.
Postitatud: 13 Veebr 2024, 15:26
Postitas Küülaline
Postitatud: 13 Veebr 2024, 16:26
Postitas Jurjev
Küsisin, vb kellelegil on kogemusi? Siis jagage julgelt
Postitatud: 13 Veebr 2024, 16:31
Postitas ping
Jurjev kirjutas: ↑13 Veebr 2024, 08:37
... (Elektriõhuliin 35-110kV(Kõrgepingeliin)) on võimalik/tohib olemasoleva (kapitaalne telliskivi ehitis 20m2) ehitise laiendada ... ?
Kui linnas, tiheasustusalal asub 35kV pingega aga 110kV gabariiti ehitatud kõrgepingeliin, siis võib see olla isegi võimalik aga kõige kindlam on uurida liini omanikult ja loomulikult sõltub see hoone kasutusotstarbest.
Tartus jooksis ju 110kV gabariiti ehitatud kõrgepingeliin mööda linnatänavat.
Postitatud: 15 Veebr 2024, 10:08
Postitas Äärenurk
Pead elektrilevist kooskõlastust küsima, teinekord tullakse vastu ja lähtutakse kaabli ja objekti vahelisest puhaskaugusest, mitte plaanilisest vööndist.
Aga miks sa seal liini all just toimetada tahad?
Elanikud hirmul: vikatimees varitseb neid kõrgepingeliinil
Postitatud: 15 Veebr 2024, 10:38
Postitas Walter2
Olen pidanud olude sunnil kõrgepingeliini all (ok läheduses) asuvas hoones tööl käima ca. 4 aastat.
https://www.google.com/maps/@59.4096801 ... ?entry=ttu
eks targemad teavad mitme kv liin see seal on. Mõjus tervisele küll - näit. pidin päevas 6...7 korda tualetis käima, söögiisu kadus ära, õhtul oli uimane olla (kontrollisin - vererõhk madal) jne. Enne ja pärast seal töötamist sümptomeid polnud.
Postitatud: 15 Veebr 2024, 10:57
Postitas Äärenurk
Walter2 kirjutas: ↑15 Veebr 2024, 10:38
110kV.
Tore, et isiklikust kogemusest rääkisid.
Teemaalgatajele veel, et ka näiteks kasutaja Walter2 viidatud lingis näha olevad hooned on poolenisti kaitsevööndis sees, aga ometi lubatud püstitada.
Postitatud: 20 Veebr 2024, 08:19
Postitas Jurjev
Sai Elektrilevist küsitud (saab portaalis lihtsalt ja kiiresti teha), siin peab kiitma, et reageerisid väga kiiresti (poole päevaga) - kuigi kirjas, et kuni 10 tööpäeva. Aga tuli välja, et liin on Eleringi oma ja neil see süsteem ei ole nii arendatud ning vastamise aeg hoopis 30 päeva.
Lugesin artikkli ka: mine sa tea, mis siis tõene on (vb ohtlikuks arvestatav suurus on liiga suur? st piirmäär vales kohas) - endal tõenäoliselt õnneks kogemus puudub.
Postitatud: 20 Veebr 2024, 08:22
Postitas Jurjev
Aitäh, et jagad oma kogemust. Kui pikk tööpäev oli? Kas oli veel tööiseloomuga seotud faktoreid, mis võiksid/mõjutasid, või kõrgepinge liinid oli ainuke faktor?
Postitatud: 22 Veebr 2024, 07:59
Postitas Kalvis
On ka vastupidised kogemused. 110 kV liin - eluaeg elanud selle kõrval, midagi pole juhtunud....
Elering üldiselt ei luba midagi ehitada.
