				Finnfoam vs Pir põrandale, nõu algajale
				Postitatud: 25 Veebr 2024, 17:15
				Postitas raivoaivo
				Tuulduv põrand. niiskust ei ole all. korduvalt kontrollinud ja ok, korralikud tuulutusavad lintvundamendis olemas.
soojustatud villaga. peal OSB. nüüd oleks veel ruumi 2cm soojustust panna.
Põrandakütet ei ole plaan panna.
Kas osb peale 2cm piri panna ja sinna peale kohe korkparkett on ok ?
Finnfoamil survetugevus parem. sellepeale kork panna oleks nagu kindlam, aga Pir jälle oleks parem soojustuse kohapealt.
				Re: Finnfoam vs Pir põrandale, nõu algajale
				Postitatud: 25 Veebr 2024, 17:35
				Postitas kaimagk
				......ma hoopis arvutaks selle 20 mm soojustuse maksumuse vs pärast küttekulude kokkuhoiu hoopis ära. Alles siis mõtleks edasi....soojustuse põhiline eesmärk on ikkagi rahakulu tulevikus.....samas kui just on vaja põrandat tõsta ja need pirrid parrid niisama käes siis ok, aint kas see sobib ka niiskuse režiimile....
				Postitatud: 25 Veebr 2024, 17:41
				Postitas raivoaivo
				maja väike. 50 ruutu põrand. 300 euri läheks pir vs 150 finnfoam.
Kork kallis muidugi. ligi 2000 läheb see pind.
				Postitatud: 26 Veebr 2024, 09:03
				Postitas rst
				Otse PIR või Finnfoam soojustusplaatide peale mina küll ei julgeks põrandakatet paigaldada. Kardan, et sellisel juhul saab vägagi "ujuva" põranda.
				Postitatud: 26 Veebr 2024, 13:08
				Postitas ping
				raivoaivo kirjutas: 25 Veebr 2024, 17:41
kaimagk kirjutas: 25 Veebr 2024, 17:35
Soojustamisel võib ka muid eesmärke peale küttekulude vähendamise olla.
Teemaalgataja ei ole kuskil seadnud "soojustust" eesmärgiks ja võibolla tahab korgi paigaldusega oma põrandale hoopis "naabrist parem" olla või tõsta maja müügiväärtust?
Ja ka müügiargumendina kõlab tugevalt reklaamtekstis lause, et: "korkparketiga ja PIR isolatsiooniga põrand" ja ostjat ei olegi petetud.
				Postitatud: 26 Veebr 2024, 17:25
				Postitas raivoaivo
				Naabrist parem olla ei taha.
Maja müüma ka kindlasti ei hakka.
Igapäevaselt veel ei ela sees, suvila. ja mõned nädalavahetused iga kuu seal.
Kork on hea soe jalgeall. Hetkel ühes toas laminaat ja neid ei saa ju võrrelda.
Ja ma ei saa aru miks endiselt Pir-i kohta nalja tehakse. On ju tegemist oluliselt parema soojustusmaterjaliga võrreldes villaga. Villa ma ei taha enam näha ka.
Enamus seinu lahti võtnud ja see mis seal hiired, rotid teinud villaga on on väga rõve.
Pool maja Pir-iga lahendatud. Hiljuti kontrollisin, kuna ligipääsu jätsin väga lihtsaks, sest viimistlus tegemata.
Ja ei mingeid märke närilistest.üle 4a on Pir olnud juba.
Ja tubade temperatuuride vahed on vägagi märgatavad
				Postitatud: 26 Veebr 2024, 18:27
				Postitas kaimagk
				ping kirjutas: 26 Veebr 2024, 13:08
....tasuks lugeda teemaalgataja esimest posti ja viimast lauset
  ja siis proovida uuesti kedagi tsiteerida....ja noo ma ei tea kas keegi tõsiselt võetav inimene paigaldab soojustus millegi muul eesmärgi kui  seda on sooja hoidmine ruumis. Muidugi inimesi on erinevaid, mõni värvib ju põranda ka mustaks...........
				Postitatud: 26 Veebr 2024, 20:52
				Postitas ping
				kaimagk kirjutas: 26 Veebr 2024, 18:27
Näiteks roostetanud autorontide müügi eel on väga levinud tõrvaga korrosioonitõrje tegemine, mille eesmärk ei ole mitte "rooste tõrjumine" vaid on hoopis "rooste varjamine".
Ehk teadmata eesmärki ei maksa huupi midagi pakkuda.
