Tuulduva põranda all olev niiskus
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas raivoaivo »
lintvundamendis auke iga 3m tagant. läbimõõduga 100mm. Hügromeeter põrada all ja päev möödus ja niiskuse näit tõusis 99 peale. kraade 9.
Kas see on ok, ma mõtlen seda et kevad ja niiske aeg praegu. kaua selline näit põranda all võib olla enne kui halvasti mõjuma hakkab või piisab juba mõnest nädalast
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 469 korda
Re: Tuulduva põranda all olev niiskus
On variant, et kevad ja vetevool ei ole sinu jaoks normaalne ja sul võib maja all olla "Tuhala kaevu" minivariant, millest ise ei ole teadlik? Lihtalt napsitanu uitmõte.raivoaivo kirjutas: 11 Apr 2024, 10:03 lKas see on ok, ma mõtlen seda et kevad ja niiske aeg praegu.
Kas uus kasutaja raivoaivo on kunagi põhikoolis loodusloo tundidest osa võtnud, et teada, et on olemas selline loodusnähtus nagu lumi, mis kevadel sulab ja mis ei haitu esimese kuuma päikesega. Ja kui kui lumi hakkab haituma, sii kohe kindlast mitte õhku(atmosfääri). Omal ajal(eelmisel sajandil) oli see geograafiatundide teema.
Oleks üks üldhuvi küsimus- millest on tekitatud mure tuulduva põranda suurest niiskuse %-st. Foorumi kaudu targemaks saamine on tervitatud nähtus.
abe
- On tänatud: 2 korda
Urmas, teeks nii, et ei halvustaks, jätab paha mulje.. Eriti kui sul õigus pole:)Urmas kirjutas: 12 Apr 2024, 22:44 Kas uus kasutaja raivoaivo on kunagi põhikoolis loodusloo tundidest osa võtnud, et teada, et on olemas selline loodusnähtus nagu lumi, mis kevadel sulab ja mis ei haitu esimese kuuma päikesega. Ja kui kui lumi hakkab haituma, sii kohe kindlast mitte õhku(atmosfääri). Omal ajal(eelmisel sajandil) oli see geograafiatundide teema.![]()
Jää võib muutuda tahkest olekust otse gaasiliseks (sublimatsioon). Näiteks pesu kuivab ka miinuskraadidega.
Teemase kah: õhk jahtub põranda all ja suhteline niiskus tõuseb.
Soome keeles tuulduva põranda projekteerimisest: https://www.theseus.fi/bitstream/handle ... sequence=2
Huvitav, kui mõni minust tunduvalt targem esitab teema algatajatele mõtteaineks suunavaid küsimusi, siis on kõik OK. Kui kirjutan mina, siis on halvustamine. Miks?
Ma ei ole kunagi väitnud, et kõik minu kirjutatu on absoluutne tõde.
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Kui seal liiv, kruus vms ja õhuvahe vähemalt 35cm ei juhtu midagi. Õueski 80~90% õhuniiskus
Lugemata postitus Postitas Mikelnait »
Tere. Mis see normaalne suhteline õhuniiskus hingava põranda all on? Missugune on hea suhteline niiskus 15 kraadi juures??
- On tänanud: 68 korda
- On tänatud: 89 korda
Ja kui keegi ütleks selle numbri siis mis Sa selle teadmisega peale hakkad?
rst
- On tänanud: 20 korda
- On tänatud: 20 korda
Kui teema algataja sellest tabelist aru saab, siis saab ta ise oma küsimusele vastuse.
Vihjeks hetkel õues olev temperatuur ja õhuniiskus ning põranda all olev temperatuur.
