Toruklambrid/kinnitus detailid
Postitatud: 11 Apr 2024, 14:10
Postitas Mikk1990
Soov on paigaldada diagonaalid metallist vaiade vahele, mille peal seisab abihoone.
Abihoone maast 1m kõrgusel aga metallist vaiad liiguvad minimaalselt külgedele, kokku 12tk.
Idee on panna igale vaiale toruklamber, mis on hetkel kõige keerulisem leida ning iga diagonaali vahele pinguti.
Selle läbi loon iga 12tk punkti vahel kontakti ja külgliikumine peaks vähenema.
Olen proovinud leida igat sorti toruklambreid aga sellist toekamat kuhu saaks kinnitada ka pinguti, pole ma veel leidnud.
Kas kellegil on teadmisi kust sellised toruklambrid või detailid leida?
Tänan
Re: Toruklambrid/kinnitus detailid
Postitatud: 11 Apr 2024, 14:38
Postitas Prill
Keeruline aru saada, mis mõõtu vaiadega on tegu, kas diameeter 3cm või 30cm..
Muidu aedade puhul mingeid klambreid leidub
https://www.floyd.ee/toode/aiamaterjali ... -roheline/
https://www.k-rauta.ee/p/aiaposti-klamb ... pruun/35q8
https://www.metaluveikals.lv/ee/metals/ ... iprinajumi
https://vlt.ee/toode/kanderihma-klamber-1-25mm-bbt/
võibolla u-klambreid otsida ja ise juurde leiutada
https://www.motonet.ee/et/toode/543447/U-polt-AISI-316
toru kandurid, millega nt kanali või muid torusid lakke ja seintele kinnitatakse võib variant olla kohandada.
või jämedama posti korral lehtmetallist ise väänata või lasta kuskil metallitöökojas täpselt paraja suuruse ja tugevusega klambrid teha
Postitatud: 11 Apr 2024, 16:08
Postitas RaJy
Ilmselt fantaasiapuudus on kõige suurem pidur selle küsimuse juures. Lahendusi on palju - keevitus, trossid, keermelatt jne.
Postitatud: 11 Apr 2024, 17:49
Postitas ping
Mikk1990 kirjutas: 11 Apr 2024, 14:10
Soov on
paigaldada diagonaalid metallist vaiade vahele, ...
... metallist vaiad liiguvad minimaalselt külgedele, kokku 12tk. ...
Vedelad diagonaalid (tavalised (peenekiulised) trossid, metalliribad) ei toimi konstruktsiooni jäigastava elemendina vaid ainult hoiavad ära päris rombi (külili) vajumise.
Konstruktsiooni jäigastavad ainult jäigad diagonaalid, näiteks
vinkelraud, mis ühendab kolmnurga kahe jäiga külje otsad, et tekkiks jäik kolmnurk.
Postitatud: 11 Apr 2024, 21:07
Postitas RaJy
ping kirjutas: 11 Apr 2024, 17:49
Selle teooria järgi peaks enamus mobiilimaste ammu kummuli olema - enamasti kolmest küljest trossidega toestatud.
Jäikuse saab ka "vedelate" diagonaalidega kui nad õigesti paigaldada.
Postitatud: 11 Apr 2024, 23:17
Postitas ping
RaJy kirjutas: 11 Apr 2024, 21:07
Vaieritega toestatud mastid ei seisa päris jäigalt, sest tõmbid ei ole sirged vaid neil on ettenähtud teatud ripe (need on maakülgetõmbe jõu tõttu kaardus).
Jäikade külgedega ristkülikut saaks küll pingutatud trossiga jäigastada aga antud info kohaselt on postide alumised otsad "pehme maa" sees ja seega ei saaks seda "jäigaks küljeks" lugeda.
Muidugi ei oleks antud juhul vaja kõiki poste siduda vaid piisaks, kui kas küljed või nurgad on jäigastatud.
