klaasi kokkuliimimine
ehitusküsimused
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas ehitusküsimused »
Kuna on piiramatult käes klaastahvleid vanematelt akendest jms, siis tekkis mõte eksperimenteerida, et puhtast klaasist liimimise teel kokku liimida ilma raamide ja tugedeta erinevaid pakse klaaskonstruktsioone: piirdeaed, kasvuhoone jms.
Liim peaks olema enam vähem läbipaistev, ja kuna seda kraami kuluks ikka vast ämbrite viisi, siis küsimus on, millist liimivat materjali selleks kasutada.
Liim peaks olema:
-suur kogus odavalt
-läbipaistev
-veekindel
-ilmastikukindel (temp, sademed jms)
On mõtteid?
Liim peaks olema:
-suur kogus odavalt
-läbipaistev
-veekindel
On mõtteid?
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Re: klaasi kokkuliimimine
ehitusküsimused kirjutas: 10 Mai 2024, 11:41 ...
Liim peaks olema:
-suur kogus odavalt
-läbipaistev
-veekindel
Ühineb reaktsioonil klaasiga ja klaasilt seda maha enam ei saa.
https://www.google.com/search?q=vesikla ... UTF-8#ip=1
- On tänanud: 68 korda
- On tänatud: 89 korda
Ma ei oleks kindel, et materjal mis mõeldud pindade katmiseks sobib tingimustes kus materjal (liim, antud juhul pakutud vesiklaasi) jääb sisuliselt hermeetilistesse tingimustesse. Kaldun arvama, et sobiv liim peaks olema kahekomponentne, ehk kuivamine- kõvastumine ei sõltuks hapniku olemasolust.ise kalduks epo vaigu poole - on saada ka kirkalt läbipaistvat ja ka suures koguses
Aga proovida muidugi võib - vesiklaas on suht odav materjal ja nagu aru võib saada siis teemaalgatajal klaasi üksjagu ülearu
ehitusküsimused
- Regulaarpostitaja
...olete ise katsetanud? Mida peaks jälgima protsessis? Kas temperatuurid ei hakka erinevaid kihte nö kangutama?ping kirjutas: 10 Mai 2024, 12:58ehitusküsimused kirjutas: 10 Mai 2024, 11:41 ...
Liim peaks olema:
-suur kogus odavalt
-läbipaistev
-veekindel
ehitusküsimused
- Regulaarpostitaja
Vanasti, kui (tindiplekkide pärast) olid kirjutuslauad kaetud klaasplaadiga ja kontoriliimina müüdi vesiklaasi, siis oli range hoiatus, et klaasile seda liimi tilgutada ei tohi, sest vesiklaasi ei saa klaasilt eemaldada.ehitusküsimused kirjutas: 10 Mai 2024, 17:58...olete ise katsetanud? Mida peaks jälgima protsessis? Kas temperatuurid ei hakka erinevaid kihte nö kangutama?ping kirjutas: 10 Mai 2024, 12:58ehitusküsimused kirjutas: 10 Mai 2024, 11:41 ...
Liim peaks olema:
-suur kogus odavalt
-läbipaistev
-veekindel
Liimi enda tugevust ei tea ja seda peab igal materjalil eraldi proovima aga kuna see on silikaat, siis liimitud paberi painutamisel on liim rabe (nagu klaas) ning krundiks peaks vähemalt sobima.
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 472 korda
Aastaid tagasi olin samuti naiivne ja uskusin vesiklaasi tootejuhendit, et see kõvendab betoonpindasid.
Käimist kannatava betooni võõpasin vesiklaasiga üle ja esimene mulje oli lootustandev esimese vihmani, mis selle betoonilt maha pesi. Minu arvates kõlbab vesiklaas peale paberi liimimise veel ainult müürimeestele sitta keeramiseks kui segumasinasse kallata sorts vesiklaasi.
Betooni pinnal ei teki vajalikku reaktsiooni aga samas betooni sisse segades tõstab betooni veekindlust ja vanasti oli see väga levinud vahend mida kasutati (tehnoloogilise vee) basseinide betooni valamisel.Urmas kirjutas: 10 Mai 2024, 21:40 Aastaid tagasi olin samuti naiivne ja uskusin vesiklaasi tootejuhendit, et see kõvendab betoonpindasid.Käimist kannatava betooni võõpasin vesiklaasiga üle ja esimene mulje oli lootustandev esimese vihmani, mis selle betoonilt maha pesi.
Minu arvates kõlbab vesiklaas peale paberi liimimise veel ainult müürimeestele sitta keeramiseks kui segumasinasse kallata sorts vesiklaasi.![]()
Nõuka ajal oli Tartu Autoremonditehases juhus, kus algajale varustajale anti käsk basseini remondi jaoks tünn vesiklaasi hankida.
Mees tormas käsku täitma ja varsti tegi ta klaasivabrikust kõne, et: "Kauplesin tünnitäie vedelat klaasi välja aga saatke raudkastiga veoauto järgi, sest tünn on väga kuum ja hõõgub punaselt."
Kõikse huvitavam on see, kasutaja ping viites toodud tootjal ei olnud pealiskaudsel sorimisel mitte ühtegi sõna selle kohta, et mis vahekorras seda vesiklaasi erineval kasutusotstarbel kasutada ehk ei lahjendusvahekordi jms värki. Nagu eeelmise kommentaaris kirjutasin, siis müürimeestele sittakeeramiseks piisab 100-150ml, et parasjagu ca 80-100l müürisegu segav masin maha kanda koos seguga kui õigel ajal jaole ei saa.
ehitusküsimused
- Regulaarpostitaja
1) Et siis on väide, et vesiklaas ei kannata peale kuivamist vett... Tootejuhendis on öeldud, et sellega töödeldud pind (puit jms) ei muuda materjali ilmastikukindlamaks...?
2) Segane lugu on ka selle kahjulikkusega: mõnes tuubi videos tõstetakse vesiklaasiga segatud vormiliiva lausa käega, ohutusjuhendi järgi on tegemist suisa mürgiga... Kumb see siis on või oleneb see suuresti kontsentratsioonist?
3) Betoonile kandes peaks see moodustama tugeva ja ka niiskuskindlama pinna vähemalt paberite järgi...
