Terrassil rõdu alusne osa, ca 5x5 meetrit. Kaks külge seinaga, kaks avatud. On mingi mõte, aga lõpuni maha ei müü veel endale. Tahaks jahedamad õhtud soojemaks saada. Kas need laest kupli moodi rippuvad ca2,5 kw velteksperdi infrapuna kiirgurid suudaks soojendada üldse või on müügi reklam vaid? Või peaks siiski mingi klassikalise 2m gaasiga sooje di vaatama? Kuppel pole jalus eriti ja lihtsam
Opereerida, aga gaasikal pakub 13kw energiat. Mis kogemusi arvamusi kumma poole vaadata või on veel miskit targem kolmas valik?
https://www.veltekspert.ee/soojuskiirgu ... kw-must-et
https://tonro.ee/et/terrassisoojendid/g ... redem.html
Terrassile soojendi
Re: Terrassile soojendi
Endal on (mitte gaasiga) - põrandapealne (nagu põrandalamp) - küll nö aiamajas so kõik küljed kinni
Toimib kenasti...
Toimib kenasti...
- On tänatud: 1 korda
Kui võimas see infrapuna sul on seal?xxx111 kirjutas: 19 Juun 2024, 21:30 Endal on (mitte gaasiga) - põrandapealne (nagu põrandalamp) - küll nö aiamajas so kõik küljed kinni
Toimib kenasti...
Pole hetkel kodus / peast täpselt ei mäleta
Tean, et "kolme astmeline"
Kui ei eksi 2 / 4 / 6 kW
Aiamaja ca 25m2 / enamus suured klaaspinnad
Midagi sellist...
https://www.k-rauta.ee/p/infrapuna-kutt ... 0&index=43
Ainult võimsam ja 3 astet - pole kindel kas oli 2 / 4 / 6 - aga max oli kindlasti suurem kui 4
Aga kui päris aus olla siis max peal on väga harva
