Koduloom kasvuhoones
Postitatud: 21 Juun 2024, 20:32
Meil maal kasvuhoonesse on viimastel aastatel siginenud nn koduloom. Üle-eelmine aasta lasi pildistada, aga see aasta ei lase, häbeneb vist oma pikkust, kuid minu arvates võiks uhkust tunda. Eilse õhtuni ta ei olnud veel "karva" vahetanud, kuid täna hommikul leidis direktor kasvuhoonest kodulooma naha ja sain ära mõõta. Hopaa, koguni 95cm pikkune on teine. Ju vist suveks(eile õhtul hakkas) vahetas "karva".
Koduloomaks on emane nastik.
Re: Koduloom kasvuhoones
Postitatud: 21 Juun 2024, 20:43
Postitas Äärenurk
Sattusin ka selle nädala alguses tee peal ühte suurt puuoksa nägema. Lähemale jõudes roomas “puuoks” äkitselt minema.
Postitatud: 21 Juun 2024, 20:44
Postitas Äärenurk
Vägev koduloom, igatahes.
Postitatud: 22 Juun 2024, 15:03
Aitäh tänu eest, kasutaja Scott! Kuna teemas juba nunnumeetriks läks, siis pilt ka üle-eelmise aasta kasvuhoones pesitsevast koduloomast, kes lubas ennast ka pildistada, kuigi mitte täispikkuses, vaid kerratõmbununa tomatiturba kotis mõnulemas.
Postitatud: 22 Juun 2024, 15:22
Äärenurk kirjutas: 21 Juun 2024, 20:44
Ah, mis ta nüüd vägev, lihtsalt täiesti keskmist kasvu emane nastik. Vähemalt vikipeedia andmetel.
Mu hobiaednikust direktor tundis huvi, et mida nastik seal kasvuhoones sööb, et ära ei lähe. Ei hakanud lolli juttu direktorile rääkima, et on olemas ka vegannastikuid(täiesti eri liik), vaid ise oled istutanud tomateid, kurke, paprikaid, miniarbuuse-meloneid(muide, väga maitsvad) ja füüsalit ja nüüd ei ole ühel vegannastikul midagi süüa. Äkki usubki mu lolli juttu?
Tegelikult selgitasin, et meite kasvuhoones elutseb hulgim neljajalgseid sisalikke, aeg-ajalt eksib sinna ära mõni konn, sügisepoole rohutirtse, parmudest-porikatest ma parem ei räägigi. Kuna nastikud vajavad elutegevuseks ka vett, siis direktori "laiskusest" või meediast loetud innovatsioonist tulenevast ideest direktori tungival soovil paigaldasin kasuvuhoonesse taimede veevarustuse automatiseerimiseks ka tilkkastmissüsteemi ja nastikul pruugib vaid suu avada ja suu tilksüsteemi tila alla panna, vett muudkui tilgub suhu ja veevajaduse probleem lahendatud. Tilgatorusid on ligi 70 ehk valik missugune! Vaadake kui mugavaks on tehtud koduloomade elu.
Kas eelmine aasta või aastake enne, läksin kevadel kasvuhoonet ette valmistama("sügavpesu"), siis sattusin peale ühe neljajalgse sisaliku "karvavahetusele". Egas midagi, tuli töö seisma panna ja oodata kuni ta oma kesta vahetas. Tegelikult ei võtnudki asi kaua aega, mingit 5-15 minutit. Umbmäärane aeg sellepärast, et ei pannud stopperit kohe käima, aga vaadata oli huvitav, kuidas ta vanast nahat välja puges.
Kuigi, nüüd olen kahevahel, et kas kasvuhoonest ära ajada nastik ja lubada paljuneda neljajalgsetel sisalikel, kes idee järgi oleks nagu kasulikumad, sest nood söövad just igatsugu putukaid. Dilemma ees oleme? Aga noh, ju vist laseme kulgeda loodusel omasoodu.
Meil maal neid naabruses elavaid "koduloomasid" jätkub. On vaskusse, on rästikuid(pesitsevad maja all ja eriti avalikkuse ette ei tule), on kährikuid, on rebaseid, on jäneseid, on metskitsi, on ilvest(potentsiaalsed ämm-äi vaatasid, kuidas sel kevadel ilves imetles meite kanaaias olevaid kanu) ja hõimlane leidis eelmine aasta otse üle põllu minnes värskeid karu poolt väljastatud junne. Taevas tiirutavatest hiireviudest ja põllu peal karjuvatest sookurgedest ei ei ole vist mõtet kirjutadagi. Vägagi looduslik mitmekesisus meil maamaja ümber.
Postitatud: 22 Juun 2024, 17:43
Postitas tcumen
No ennevanasti ollagi nastik olnud kassi asemel, hiirepüüdmine tulevat sel vonklejal pareminigi välja.
Kas ära ajada või mitte, no see sõltub. Osa inimesi ei kannata neid vonklejaid kohe üldse, mina nende hulgas. Mitte et ma neid kardaks, aga lihtsalt on minu jaoks ebameeldivad elukad.
Kõige lihtsam muidugi kotti ja teise kohta asustada.
Ja soodsad elutingimused välistada.
Muru madal hoida, kompostihunnik kaugemale, igasugu kivi- ja risuhunnikud likvideerida.
Postitatud: 22 Juun 2024, 19:24
tcumen kirjutas: 22 Juun 2024, 17:43
Kõik eri foobiatega ei peagi kõigi erinevuste suhtes olema tolerantsed!
Näiteks objektil kui satub tööpinna ette mõni pikakoivaline ämblik, siis üritan võimalikult ettevaatlikult ta töökinnastatud sõrmekeste vahele võtta ja kuhugile vabasse loodusesse visata. Eks mõnikord on jäänud minu lohaka kinnivõtmise tulemusena jäänud ämbliku jalg põrandale tõmblema. Lihtsalt ei karda ämbilikke ega usse kuna tean, et nad mulle liiga ei tee. Ega mu potentsiaalsele ämmale ka ei meeldi kui see koduloom hommikul kasvuhoone ust avama minnes suvalise tomati- või kurgitaime koti peal peesitades vastu vahib, aga ju vist koduloom on potentsiaalse ämma ära kodustanud ja ämm läheb nastikust mööda ja teeb ka kasvuhoone tagumise akna ka lahti.
Samas mäletan, et mu kadunud ema ei suutnud omaaegsest igapühapäevasest Kesktelevisiooni hittsaatest Matkaklubi igatsugu madusid isegi must-valgest telekast vaadata. Tema jaoks olid usside vaatamine "mission impossible" ilma lahenduseta.
Kasutaja tcumen, ma saan su "foobiast" väga hästi aru ja kõik ei peagi kõigile meeldima, kuid kõigil olenditel elusloodusesl oma koht! Sky+ saatejuht Alari Kivisaar käis oma
arahnefoobia "ravil" mingis telesaates. Mul peaks olema kusagil oma arhiivis pilte, kus mul püüton on ümber kaela. Jah see ei olnud mitte teps meite kodulooma pikkune, vaid mingi 2+m pikkune volask.
Millest teema pealkiri? Jah, me maal oleme nende roomajatega harjunud ja lepime nende olemasoluga, siis eile huvi pärast guugeldasin märksõna "nastik". Ja mis välja tuli-
Harilik nastik talub kodustamist hästi. Ta hakkab peagi inimeselt toitu vastu võtma ja muutub varsti täiesti taltsaks. Nastikud vajavad vett nii joomiseks kui suplemiseks
No basseini me nüüd küll ei kavatse kasvuhoonesse organiseerima, nastik võib selle idee maha matta. Või kui, siis ainult EL toetusrahadega võin ju midagi teha.
Tsitaadi allikas
https://et.wikipedia.org/wiki/Nastik
Postitatud: 22 Juun 2024, 19:46
Postitas ping
Hirmunud nastik võib ka hammustada.
Kuigi temal ei ole mürki, siis teravad hambad on tal ikkagi olemas ja liigub ootamatult käbedalt.
Postitatud: 23 Juun 2024, 04:35
Postitas Scott
Mul oleks seda mastikut kasvuhoonesse vaja, sest hiired peavad seal pidu. Noori taimi peab võrguga kaitsma ja lillesibulad tassiti ka ära.
Suuremaid ja priskemaid ämblikke, kes on sõrmeküünest suuremad, paljakäsi ei tasuks näppida. Liigse ärritamise peale võivad nad oma kihvad käiku lasta ja vere välja saada.
https://i0.wp.com/eestinen.fi/wp-conten ... amblik.jpg
Postitatud: 23 Juun 2024, 20:41
Postitas suvaline
Urmas, ehk reedate, kuidas tuvastada nastiku sugu.
Postitatud: 24 Juun 2024, 06:42
suvaline kirjutas: 23 Juun 2024, 20:41
Reedaks hea meelega, kuid kui ma selle saladuse välja räägin, olen sunnitud saladuse hoidmise nimel sind ära tapma. Aga, eks võtan selle riski ja räägin välja. Kellegile edasi rääkida seda ei tohi ja jäägu see jutt meie kahe vahele.
Kuna numbreid vist tunnen, lugemise ja loetud tekstist aru saamise oskus on kah mingil määral olemas, siis tuvastasin nastiku soo tema välise vaatluse, kestunud naha pikkust ära mõõtes kasutades selleks mõõdulinti ja vikipeedia abil.
Emase nastiku pikkus võib Eestis ulatuda 150 sentimeetrini, keskmine pikkus on 100 cm. Taanist leitud suurim isend on olnud 132 cm pikk. Mõnel alamliigil (näiteks Natrix natrix helvetica) võib pikkus ulatuda 2 meetrini.
Isased on emastest kuni poole lühemad[1] (Eestis kuni 70 sentimeetrit, maailmas kuni meeter).
Allikas
Said targemaks? Kui jah, siis mul on hea meel, et olen oma panuse andnud sinu arengusse.
Postitatud: 25 Juun 2024, 10:02
Postitas suvaline
Isegi karv hakkas läikima selle info peale. Milleks on vaja wikipediat, kui on olemas Urmas. Ma lähen ja kontrollin, kas maakodus olev oli ikka aiakastmisvoolik, millest muruniidukiga üle sõitsin.
Postitatud: 25 Juun 2024, 11:05
suvaline kirjutas: 25 Juun 2024, 10:02
Tubli, sa võiksid mu postitusi lugeda lausa 2x, ehk saad veel targemaks ja teadmised kinnistuvad su aju hallrakkudes.
Postitatud: 03 Juul 2024, 15:28
Järgmine koduelukas, kes otsustas, et kasvuhoone juures kõikse ohutum koht,kuhu pesa teha.
Postitatud: 17 Juun 2026, 06:21
Sel aastal on kasvuhoonesse neid "skvottereid" tekkinud juba hulgim.
Suvalisele- tuvastasin nende kahe skvotteri soo ja nad osutusid emasteks. Tuvastasin ühe soo jälle selle järgi, et ta oli peale "iluprotseduure" kasvuhoonesse jätnud maha jätnud oma vana kesta ja selle pikkuseks mõõtsin 94cm. Teine on elusast peast visuaalselt hinnates ligi meetri pikkune samasugune volask. Ei oska arva, kas teine on oma "iluprotseduuri" juba läbi teinud või ei ja kui oli, siis äkki viis ise oma ülearuse kesta kohe biojäätmete hunnikusse.
Postitatud: 21 Juun 2026, 20:36
Need skvotteritest koduloomad on hakanud mu direktorit vaikselt tigedaks ajama.
Asi selles, et oleks nad vagusi kusagil kasvuhoone nurgas ja toimetaks omaette, aga ei, neil on vaja kooserdada mööda taimekotte, ronida kottide sisse ja ajavad välja koti aukudes olevad automaatkastmise voolikud. Täna oli siis selline vaatepilt.
Postitatud: 28 Juun 2026, 17:30
Meie koduloomade saaga jätkub.
Täna hommikul avastas direktor kasvuhoone ukse juurest järgmise iluprotseduuri läbinud kodulooma naha. Kuna nahk tundus kuidagi pikavõitu, siis panin lauale, sikutasin kergelt sirgemaks ja mõõdulindi juurde. Kurat, naha pikkuseks oli seekord 111cm. Kohe peale naha pildistamist läksin kasvuhoonesse vaatama, et kus see koduloom ise on. Ei olnudki vaja pikalt otsida, sest vaatas taimekoti pealt mulle vastu väga selge ja klaari pilguga. Küsisin AI käest naguke nastikute elu-olu kohta ja ta mainis, et nii suured isendid pidid Eesti oludes olema suhteliselt harvad nähtused. Sel aastal oleme leidnud juba viie iluprotseduuri läbinu nahka. Eile õhtupoole roomas üks ca 50-60cm pikkune koduloom kasvuhoone uksest sisse ja ei teinud väljagi, et üks inimeoli tema selja taga ja mu direktor sees. Astu või peale.
Mõned pildid kah.
