				Kuidas parandada?
				Postitatud: 23 Juun 2024, 09:09
				Postitas toomat
				Terrassil oksakoht lõhki ja üles tõusnud. Mis nõu annate kuidas ja millega parandada? Tänud ette!
				Re: Kuidas parandada?
				Postitatud: 23 Juun 2024, 10:18
				Postitas kütja2
				Peitliga kenasti välja toksida see koht, mingid liimid jne ei kesta kaua. Loodan, et see pole sama hull laud nagu mul sõbral oli, selliseid kohti oli palju, lõpuks pani uued lauad.
				Postitatud: 23 Juun 2024, 14:23
				Postitas toomat
				Tänud. Mis see hea asi oleks, millega seda auku täita? Mis välitingimustes ka vastu peab.
				Postitatud: 23 Juun 2024, 18:31
				Postitas suvaline
				toomat kirjutas: 23 Juun 2024, 14:23
Miks sinna oksa kohta auk ei võiks jääda? Soodustab ventilatsiooni, sademevesi voolab kiiresti ära, mõni rästik pistab pea välja ja uurib, mida head ka pererahvas terrassil grillib, jne.
				Postitatud: 23 Juun 2024, 18:51
				Postitas Hiid
				kui talle survet avaldada, siis oma pessa tagasi läheb?
Ma paneks sel juhul alt miskit möksi täis, puuriks faasiga augu või paar ja laseks rruvidega kinni.
				Postitatud: 23 Juun 2024, 19:02
				Postitas ping
				Hiid kirjutas: 23 Juun 2024, 18:51
Enne tuleb üles kooldunud kiilule risti lõhe sisse lõigata, et üles koolduma ei hakkaks.
				Postitatud: 25 Juun 2024, 14:12
				Postitas Äärenurk
				Laud eemaldada, oksakoha alune PVA liimi täis panna ning siis see koht pitskruvi alla pitsitada. Ööpäeva pärast lahti võtta ja vajadusel lihvida.
				Postitatud: 25 Juun 2024, 23:33
				Postitas tabarabarap
				Pu-liimi , tellis peale ja pärast lihvid jäägid ära.
				Postitatud: 26 Juun 2024, 00:38
				Postitas kunn24
				Pu liimi saad montaazivahust
				Postitatud: 26 Juun 2024, 07:52
				Postitas A23
				tabarabarap kirjutas: 25 Juun 2024, 23:33
Miks on PU-liim parem ülalpool pakutud PVA'st?
				Postitatud: 26 Juun 2024, 08:36
				A23 kirjutas: 26 Juun 2024, 07:52
Veekindel ja kordades tugevam
				Postitatud: 04 Juul 2024, 21:15
				Postitas K.K.
				Teise lauaga asendada ei saa ?
Terrassi äärest võtta terve laud ja vigasega asendada (vahetada)
Remont:
Puuri paar auku sisse ja pane tappidega + liim, augud muidugi vaja puurida tagasi pressitud asendis.
				Postitatud: 06 Juul 2024, 10:28
				Postitas pikk88
				PU liim ja montaazivaht on kaks kapitaalselt erinevat asja. Pildi pealt ei saa hästi aru, kui kõvasti on tarvis survet avaldada, et see pragu kinni suruda. Kui juba laua ära võtad ning pitskruvi alla paned siis peaks ka PVA-st piisama, kuid netist vaadates tundub, et pole vahet mis liimi sa kasutad, telliskivist raskuseks peale jääb igaljuhul väheseks, et kõik normaalne jääks.
				Postitatud: 06 Juul 2024, 11:50
				Postitas kunn24
				Mõlemad on PU baasil ja liimivad.
