Küsimus venttorude soojustamise kohta. Nimelt plaani järgi peaaksid liikuma vent torud külmalt pööningult sarikate vahelt alla, et tekitada esimesele korrusele sissepuhe tubadesse. Sarikate vahe saab nagunii soojustatud teisekorruse toa osas. Kas seal villa sees olev toru vaja ka eraldi soojustada veel, enne sarikate vahelise villa panemist, fooliumiga rull villaga või võib lõpetada fooliumiga soojustuse sealt kus läheb nö seina villa sisse?
Pööningul puistevillas olevad torud plaanis soojustada ikka fooliumiga rull villaga ennem.
Kas jäigad metall summutid vaja ka isoleerida?
Vent torude soojustamine
Strand
Re: Vent torude soojustamine
Lugemata postitus Postitas Strand »
Lisaküsimused.
Kas ja kui palju pärsib õhuliikumist kui läbiviik seinas on kitsam. 125mm -100mm -125mm?
Kas pööningul laetaladel asetsevad torud paigaldatakse ikka kandurite ja klambritega laetalade külge?
Strand
Oskab keegi soojustamisest rääkida natuke?
- On tänanud: 22 korda
- On tänatud: 53 korda
Võib-olla aitaks teema paremini liikuma saada, kui asja täpsemalt kirjeldaksid. Näiteks mis temperatuuriga õhk seal liikuma hakkab, kas eelsoojendatud / jahutatud või välistemperatuuriga.
Strand
Väga hea mõte.
Esijalgu on plaan, et hakkab välistemperatuuriga õhk seal liikuma, aga valmiduse tahan teha selliselt, et kui rahakott võimaldab siis tuleb soojustagastiga aparaat sinna kanali ventilaatorite asemele.
Ventilatsiooni kaudu plaanis maja jahutama ei ole hakata, kuna see tundub ebaefektiivne. Pigem kui tuleb siis lokaalne ruumipõhine konditsioneer vajadusel.
Kuniks "titaanid" hoogu võtavad, pakun oma nägemuse.Strand kirjutas: 13 Juul 2024, 22:18 Väga hea mõte.
1) Kuna arvestad võimalusega, et eelsoojendatud õhk hakkab torudes liikuma, siis torude soojustuse U-arv peaks olema mitte halvem, kui seintel, pigem parem. (Torus liigub õhk kiiresti ja seetõttu on ka soojuse ülekandmine intensiivsem võrreldes seinaga)
2) torud, mis on seinasoojustuse sees, võiksid olla võimalikult lähedal siseseintele ja kaugemal välispiiretest. (Eelsoojendatud õhu korral vähendaks soojakadu, välistemperatuuril õhu puhul - kuna lõpuks suubub õhk sealt nagunii tuppa, siis mõni kraadikümnendik, mida õhk oma teekonnal läbi seina toasoojast "näppab", satub lõpuks ikka tuppa
3) Hoolduse / puhastuse luugid vaja läbi mõelda.
(Võib-olla paned mõned skeemid, lõiked ka üles, konkreetset asja nähes ehk teevad profid ka "suu lahti")
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 64 korda
Kas torud läbivad tuletõkketsoone?
