Maja vajumine
Maja vajumine
Lugemata postitus Postitas Selina84 »
- On tänatud: 336 korda
Re: Maja vajumine
Kui vajub aga edasi siis võib ohtlikumaks minna. Niikaua kuni vajub pole mõtet parandustöid teha, sest pragu tuleb tagasi. alles peeale vajumise peatamist on mõtet.
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Re: Maja vajumine
Väljast peaks näha olema, kas vundamindis on samuti pragu või toimub vajumine ülalpool vundamenti.
Re: Maja vajumine
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 316 korda
Re: Maja vajumine
Palkmaja võib vajuda mitukümmend aastat ja laiali vajub siis kui seinad on juba väga kõverad.Selina84 kirjutas: 20 Juul 2024, 12:08 ... Aga kui peaks olema et alumine palk on mäda kas siis on see elamiseks hetkel mitte sobiv või see oht on olemas et sein vajub alla?
Uurin kuna olen naisterahvas kellel on ka väikene laps siis tean kas otsida ohutum paik v veel pole joosta vaja:)
Ehk vaevalt sees olevaid inimesi hetkel maja kaelalangemine ohustab.
Kui välja laotud kivifassaad on lohakalt laotud, siis see võib väljaspool maja maha pudeneda aga selle stabiilsust saab käega kõigutades kontrollida, et seni kui ei kõigu, ei kukku.
Kõige odavam oleks mingigi info saamiseks, niiskusemõõtjaga mõõta seinte ja põrandate seisukorda.
https://handymann.ee/toode/niiskusemootja-puidule-max/
Selle riistaga saab mõõta ka küttepuude valmidust kasutamiseks.
https://www.google.com/search?newwindow ... 99&dpr=1.5
Mõistlik oleks ikkagi spetsialist kohale kutsuda hinnangu saamiseks.
Olaf
- On tänatud: 11 korda
Re: Maja vajumine
Minu tähelepanek on, et linoleum hakkabki äärtest vananedes lainetama, kui pole üleni alt liimiga kaetud.Selina84 kirjutas: 20 Juul 2024, 06:45 Umbes aasta tagasi hakkas köögiosas kus maas linoleum lainetama
Re: Maja vajumine
Re: Maja vajumine
Re: Maja vajumine
Nendel vanadel majadel tavaliselt jäeti ära ülioluline asi palgi ja vundamendi vaheline hüdrotõke. Selle puudumine paneb alumise rea palgid mädanema ja maja vajuma. See õhuke kiht hüdrotõket maksaks ülitühisee summa aga kuidas sa ta vahele saad?
Kui põrand lahti võetud ja palk ära nähtud ja kui on mäda siis tuleb alumine rida mädand palk välja vahetada. Väga vastik töö ja kallis kah. Tõenäoliselt tuleb silikaatvooder maha lõhkuda, tungraudadele maja toestada, mäda palk välja raiuda siis see üliodav hüdrotõke vahele panna. Mõned asendavad mäda palgi fiboga.
Karta on et palju pappi ja vähe villa omaaegsest koonerdamisest.
Re: Maja vajumine
Küsimus ei olnud remonditehnoloogiast vaid kas see maja võib lähiajal ohustada lapse elu.Kalvis kirjutas: 21 Juul 2024, 07:18 ...
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Re: Maja vajumine
Majavamm, mitte ainult ei mädanda kiiresti puitmaja vaid selle eostest saastub ka ruumi õhk ja see võib mõjuda tervisele.
Kas seene haisu ei ole tunda?
Vanad tolleaegsed majad tegelikult enamuses kõik rohkem või vähem pragusid täis.
Piltide järgi võiks oletada, et praod on tekkinud palju aastaid tagasi, mitte hiljuti.
Täpsemalt pragude tekke aega saaks hinnata kohapeal lähedalt uurides.
Kui tellisvooder ankurdatud konstruktsiooni kandva osaga tänastele nõuetele vastavalt, siis väga muretsema ei peaks.
Samas, piltidelt on näha, et fassaad on laotud kunagi ilmselt mitukümmend aastat tagasi. Tol ajal ilmselt roostevabade ega tsingitud ankrutega ei ankurdatud. Olen kohanud ka üht täiesti ankurdamata tellisfassaadiga ühekordset maja.
Seega võib ka ankurdus olla mitmes mõttes kahtlane.
Suured jamad saavad alguse mitme jama üheaegsel kokkulangemisel.
- On tänanud: 140 korda
- On tänatud: 155 korda
Re: Maja vajumine
Vaevalt, et see linoleum on, päris kallis ja esinduslik materjal. Pigem mingi PVC kate.
https://pood.floorin.ee/linoleum?gad_so ... geNumber=1
