				maakodus
				Postitatud: 06 Sept 2024, 09:24
				Postitas Maalane
Maakodus, mida talviti ei köeta  - kas peaks ahjusiibrid jätma kinni? või lahti? Kuidas on õige?
Tänud ette!
				Re: maakodus
				Postitatud: 14 Sept 2024, 17:23
				Postitas Robi 11
				Kui siibrid lahti jätta, siis õhk liigub ja ventileerib ka maja.
				Re: maakodus
				Postitatud: 14 Sept 2024, 19:06
				Postitas kaimagk
				…..õige et ventileerib, ainult milliste tehniliste vajaduste vastu on vaja tühjalt seisvat maja ventileetida….. ei ole mõeldud tänitamise pärast, lihtsalt maja ise ei peaks tahtma värsket hapniku….ilma elutegevaseta ei tohiks ka liigniiskust tekkida……
				Re: maakodus
				Postitatud: 14 Sept 2024, 22:49
				Postitas ping
				Ventileerumise toimumiseks peab ka ahju ukse lahti jätma ja ainult avatud siibrist ei piisa.
				Re: maakodus
				Postitatud: 16 Sept 2024, 10:43
				Postitas Robi 11
				Kui majal on põranda alune tuulutus, siis kindlasti sügisel avada  ka selle  tuulutuse otsad, mis suveks kinni pannakse. Kõige parem kui põranda alt tuulutus on viidud korstna lõõri, selle jaoks muidugi eraldi lõõr vaja.
				Re: maakodus
				Postitatud: 19 Sept 2024, 12:03
				Postitas Maalane
				Tänud vastamast!
Siis on ehk võimalik, et siibrid/uks lahti jättes ka kopitusehais väheneb? See oleks küll võimas boonus. Põrandaalusest tuulutusest tean vaid niipalju et kivivundamendis on igas küljes tuulutusavad, restid ees, aga neid ei ole kunagi suletud.
				Re: maakodus
				Postitatud: 19 Sept 2024, 16:35
				Postitas ristu
				Olen kuulnud juhusest, kus korstna kaudu talveks lahti jäetud siibri tõttu pääses tuppa nugis, kes kõik kohad ära tahmas ja täis roojas.
				Re: maakodus
				Postitatud: 19 Sept 2024, 19:07
				Postitas Robi 11
				Korstnale käib maakohas rest peale...ei sealt nugis sisse saa...
				Re: maakodus
				Postitatud: 19 Sept 2024, 21:56
				Postitas Maalane
				Ja mul nugis katuse all täitsa olemas, juba mitmendat aastat. Olin juba otsustanud, et jätan lahti. Nüüd jälle kahevahel
				Re: maakodus
				Postitatud: 20 Sept 2024, 09:22
				Postitas Robi 11
				Nugist lahti ei tasu jätta ...ikka puuris hoida või jalusrihmaga jalutada.
