Ühendage samm-mootori draiver CNC-ga
Postitatud: 30 Sept 2024, 06:13
Postitas Sinead
Ümber ehitan vana 1966. aasta LVD presspiduri kaasaegseks CNC masinaks.
Mul on uus ESTUN E21 kaustakontroller. Küsimus on selles, kuidas teisendada standardset DM542T stepperi draiverit (https://www.oyostepper.es/goods-111-Con ... 23-24.html) ESTUNi kontrolleriga ühenduse loomiseks. Kasutusjuhendist lugesin, et samm-mootori väljundil on järgmised väljundviigud: madala kiirusega X-telg ja suur edasi- ja tagasikäik. Need on pistiku 4 kontakti.
DM542T astmedraiveril vajan neid sisendeid: PUL+, PUL-, DIR+, DIR-
Kuidas neid omavahel ühendada? Kas kontrolleril pole PUL-väljundit?
Re: Ühendage samm-mootori draiver CNC-ga
Postitatud: 30 Sept 2024, 10:11
Postitas optimist88
Sinead kirjutas: 30 Sept 2024, 06:13 Tere,
Mul on uus ESTUN E21 kaustakontroller. Küsimus on selles...
Hi Sinead
You chose to discuss this in a language, that is clearly not your mother tongue. Why don't you take up this topic in some other media in your native language or english, where the user base is much larger? https://www.youtube.com/watch?v=0ulKWCPTAhc for instance
Postitatud: 30 Sept 2024, 15:34
optimist88 kirjutas: 30 Sept 2024, 10:11 Hi Sinead ...
Kui esimene postitus on guugltransleiti abil tehtud, siis peab tunnistama, guugltransleit on oma arengus suuri edusamme teinud. ;)
Postitatud: 30 Sept 2024, 19:09
Postitas siim514
ESTUN E21 tundub olevat spetskontroller painutuspingi jaoks, CNC pinki sellega teha ei saa. See on ette nähtud sagedusmuunduritega kahe telje juhtimiseks 24 VDC digisignaalidega (x-telg on painutus ja Y telg mõõdu jaoks). Pikemad liikumised tehakse muunduri kiire kiirusega ja enne positsiooni jõudmist lülitatakse aeglasele kiirusel (olenevalt masinast võidakse kasutada ka ühte kiirust). Kui positsioon on saavutatud antakse väljund XIP või YIP. DM542T juhitakse pulsidega (5VDC). ESTUN E21 pulsi väljundit ei ole, seega need omavahel tööle ei hakka.
Seda mida tüpsemalt üritatakse ehitada aru saada ei ole aga olenevalt ülessandest tuleks kas kontroller või siis stepperid välja vahetada ülessandele sobivate vastu.
