Puitkarkass sai niiskust, hallitus
Postitatud: 30 Okt 2024, 09:41
Postitas Piuks
Maja puitkarkass oli 2 kuud avatud, nüüd kohati hall, ehk siis hallitus nagu aru saan. Öelge palun, kui ma lasen pur vahuga nüüd soojustuse karkassi vahele, et see pur ise hallitust külge ei võta , et kas see hallitus on vaja kogu karkassilt ikkagi maha nühkida ja üle puidukaitsega teha või ei juhtu lähi sajandil midagi hullu?
Tänan
Re: Puitkarkass sai niiskust, hallitus
Postitatud: 30 Okt 2024, 10:32
Postitas Äärenurk
Kindel, et hallitus? Sine? UV-kiirguse toimel halliks läinud?
Postitatud: 30 Okt 2024, 13:02
Postitas kaimagk
Hallitus tekib sellisel juhul kui on olemas vastavad tingimused. Iseenesest ‘ta’ edasi ei liigu. Kasuta poodides olevat eemaldit ( kauff,zepp, mellerud)’nn hävitajat’ ja purrita edasi.
Postitatud: 30 Okt 2024, 14:31
Postitas kunn24
Postitatud: 30 Okt 2024, 17:15
Postitas tabarabarap
Piuks kirjutas: 30 Okt 2024, 09:41 Tere
Tänan
No see PUR ise rikub selle materjali , sest seda saab ainult mehaaniliselt sellelt materjalilt eemaldada.
Muidu on lihtne, et niiskus mis kogunes puitu sisse peaks sealt ennem materjali katmist välja saama. Kui sul katus peal ja seinad ümber (eeldades, et pur saab kasutada juba) , siis küta üles ja kontrolli materjali niiskust
Postitatud: 31 Okt 2024, 15:31
Postitas optimist88
Puit lähebki uv toimel halliks. Hall toon ei võrdu hallitus.
Postitatud: 05 Juun 2026, 10:44
Postitas addictedtowood
Kui puit on olnud kaks kuud ilmastiku käes, siis esimese asjana tasub veenduda, kas tegemist on üldse hallitusega. Väga sageli muutub puit UV-kiirguse ja niiskuse mõjul lihtsalt hallikaks ning see ei tähenda veel bioloogilist kahjustust.
Kui tegemist on pindmise hallitusega, siis enne PUR-vahu paigaldamist soovitaks siiski kahjustatud kohad nühkida ja töödelda hallituse eemaldajaga. Veel olulisem on kontrollida puidu niiskust. Rentida saab siit https://proair.ee/rent/mooteriistade-rent/. Kui puit jääb niiskeks ja suletakse kohe PUR-vahu taha, võib niiskus konstruktsiooni sisse kinni jääda.
Ideaalis peaks puidu niiskus enne soojustamist olema alla 18%. Kui konstruktsioon on juba ilmastiku eest kaitstud, siis laske sellel kuivada, mõõtke niiskus üle ja alles seejärel jätkake töödega.
Pindmine hall toon iseenesest ei tähenda, et maja konstruktsiooniga midagi juhtuks, kuid niiske puidu kinnikatmine ei ole hea praktika sõltumata sellest, kas kasutate PUR-vahtu või mõnda muud soojustusmaterjali.
