Postvundamendi rostvärk
Postitatud: 25 Dets 2024, 14:35
Postitas huviline33
Plaan ehitada garaaž postvundamendile.
Postid D160, mille raketiseks ventilatsioonitoru, need paigaldan 1,2m sügavusele.
Torude peale teeks rostvärgi 140mm laiusest columbia sarrusplokist, mis moodustaks hoone sokli.
Sokli peale paigaldan puidust vöö ning seinakarkassi.
Hoone on siis mitteköetav puitkarkassist seintega ning põrandaks kiviparkett.
Kas külmakerge hakkab mul seda rostvärki lõhkuma, kuna postid on allpool külmumispiiri kuid rostvärk mitte?
Re: Postvundamendi rostvärk
Postitatud: 25 Dets 2024, 14:53
Postitas vuuk
Kui rostvärk vahetus kokkupuutes külmakerkelise pinnasega, siis jah.
Kui selle all ja vastu külgi piisavalt näiteks kuiv liiv, killustik, EPS, siis mitte.
Postitatud: 27 Dets 2024, 15:04
Postitas rein113
Mina jätaksin selle kivisokli ära. Sul on nii kerge puitkarkasshoone, toeta see prussikingadele. Tule kiviparketiga lihtsalt pisut välisseintest väljapoole, ca 5 cm tuulutusvahe on täiesti märkamatu, võid sinna loomade vastu panna ka terasvõrgu.
