Kuidas aru saada, kas boiler läks katki?
Algaja_nr.287
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas Algaja_nr.287 »
Umbes pooleteist-tunni pärast käisid boileris neli/viis kumedat kolksatust/mulksatust. Läksin vaatama - boileri temp.näidik vaevu alumise viiendiku peal. Nüüd, viis tundi hiljem, täpselt sama - näidik samas kohas ja besi kraanis vaevutunnetavalt leige. Mis juhtuda võis? El.dennid lõi läbi?
Boileriks 5a. vana Regenti horisontaalne 100l el.boiler
- On tänatud: 336 korda
Re: Kuidas aru saada, kas boiler läks katki?
Kui kiirelt vett vaja siis saab termostaadist mõõda minna aga siis pead käsitsi ära lahutama - muidu läheb vesi keema ja käib pauk (sama juhtub kui termostaat rikneb) (ükskord oligi - termostaat riknes keset pidu ja lükkasin särtsu otse tennile peale aga passisisn peale ja tõmbasin boileri välja kui vesi kuumaks läks. Pärast ostsin uue termostaadi.
- On tänanud: 124 korda
- On tänatud: 154 korda
Väga huvitav, kuidas sa selle *keset pidu* kohe suutsid diagnoosida?
Tunnike hiljem poleks suutnud...
Algaja_nr.287
Vko
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 18 korda
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 92 korda
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 96 korda
Komas kaitsemeede vist on need surveklapid, kui boilerist juba kerge auruvedur hakkab tekkima ja surve all lõhkemist vältida, kaitseklapp rakendub ja laseb surve välja.
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 85 korda
Kui on indikaatorlamp ja see põleb siis on küttekehal pinge olemas ja termostaat töötab.
Termostaadid lähevad väga kergesti katki. Kuid ka tenn võib katkestusse põleda.
