Elektriliselt juhitav kraan(solenoidventiil?) lekete kaitseks.
Foxxy
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: Elektriliselt juhitav kraan(solenoidventiil?) lekete kaitseks.
Lugemata postitus Postitas Foxxy »
Eelistasin seda kuna pole vaja veega mängida kui kraanid juba olemas.
https://www.lemona.ee/search.html?query=veeventiil
Ja kui on soov siseruumides sama süsteemiga veelekkele reageerida, siis lisaks veel see:
https://www.lemona.ee/smart-zigbee-sise ... -woox.html
PS. Ei oma mingit seost antud veebipoega ning antud seadmed töötavad vabavaralise Home Assistant juhtimissüsteemi all (veelekke andurit pole veel vaja läinud
Parimat, JR
Leidsin alist veidi soodsamaidki https://vi.aliexpress.com/item/10050070 ... ry_from%3A , pigem aretan nende baasil siis vast, pole mingeid wifi jms jurasid juures. Peab ainult pikema selle kraanivinnatsi sinna leidma, see liblikas paganama raske keerata seal.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Töökindlam ja odavam oleks vist painduvad voolikud, segisti ühendamiseks ettenähtud ühendustorudega asendada?new1 kirjutas: 05 Apr 2025, 09:53 ... Olen kuulnud, et köögis seal kraanikausi all need painduvad voolikud kipuvad lekkima hakkama mingi aja möödudes ja et neid peabki ala mingi viie aasta tagant välja vahetama? ...
https://www.k-rauta.ee/p/segistitoru-be ... -45-m/8zwn
netmaster
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 34 korda
Nendega ei ole see asi nii lihtne midagi. Ilmselt tahaks see mehhanism jämedamaid kraane või rauast torusi, sest mina igatahes ei saanud seda nii kõvast kinni, et ta kraani keeramise asemel seal iseennast keerama ei hakkaks. Eriti veel juhul, kui kraani pole tükk aega liigutatud. Ostsin alist ka elektrilisi kuulkraane, mis oleks ilmselt lollikindlam variant, kuid pole viitsinud neid vahele panna.Leidsin alist veidi soodsamaidki
https://vi.aliexpress.com/item/1005003214000529.html
Kuna mul on oma kaev, siis leidsin lõpuks, et lekke puhul on lihtsam ja töökindlam HA ja Zigbee abil pumba elekter välja lülitada, kui kraanidega mässata.
netmaster
mul oli see raam teistsugune. Pildil olev on ilmselt parim mingis kindlas mõõdus torule või kraanile. Mul on selline, kus oli tald ja siis tavalised toruvitsad hoidsid teda mistahes läbimõõduga toru või kraani peal kinni. Paraku ei pidanud need vitsad kuigi hästi ja lõpuks oli ta seal kuidagi keerelt ja ei toiminud. Ilmselt on ta mõeldud kraani kuuskandilise osa (mitte toru) külge kinnitamiseks, kuid minu kraan oli liiga lühike selle jaoks ja toru oli jälle liiga pehme ja libe. Aeglasevõitu oli ta ka.Et seesama kinnitusraam siis paindus läbi kuidagi?
Otsisin katsetamiseks oma elektrilised kraanid välja ja need toimisid küll hästi. Mõne sekundiga kinni/lahti. Ei tea kas ka surve all. Paraku jah, nende vahele panemine on suurem töö.
netmaster
- On tänatud: 103 korda
Tea kui tõsijutt see on, aga ei imestaks kui tootja asjadel kuskil peenes kirjas tingimused kirjas kuidas pikaaegsem toimimine tagada.
Hea ehitusfoorumlane millal sina oma kraane ja kilpi viimati hooldasid
Mul maja nö peakraan tavaline jämedam kuulkraan mille ise ehituspoest soetasin ja sissetulevale PE torule otsa kruvisin - juba esimese kraani kasutamise järel jäi vesi tilkuma, teine korda ei saanud enam üldse aru, kas kraan on kinni või lahti - vett ei pea. Toona tuttav ehitaja rääkis, et seda ehituspoe torude s.tta ei tasu üldse koju tassida. Ju sajandi alguses oli meil ostujõud kasinam ja poed müüsid hinnatundlikule amatöörile odava raha eest seda kõigemat põhjakihi kraami. Täna toonased krooni hinnad eurodeks arvutada - ime, et üldse nii odavaid kraane osta sai..
Endal ka skeem Home Assistant nutikodu server ja zigbee võrgu nutilüliti lülitab lekkeanduri häire peale pumbalt elektri välja.
Neid kraaniasju olen ise ka internetist piilunud, osades youtube ülevaadetes neid võrreldud, juppideks võetud ja hinnatud (nt kas reduktoris metall või plastosad jne), sh ka kraanile rakendatav jõud on osadel tehnilistes andmetes näidatud.
Aga see nutikodu värk ühe kraani pärast vbl liiga ülepakutud, tahab ikkagi eraldi 24/7 serveri jooksutamist koos siis vastava kas zigbee, z-wave, wifi või bluetooth koordinaatoriga, süvenemist, ja vabavaralised lahendused õppimist, koodimist ja keegi ei garanteeri lõpuks midagi..
netmaster
Mul on elumajas selline boiler, kust ilma surveta ei tule vett. Saunas on boiler lava all, seega madalamal, kui kraanid.
Endal oli ka selline mõte, et kui oled ise kodust ära ja midagi nö suuremalt "lõhkeb", siis ei pumpaks pump kaevu jagu vett tuppa
Muidu ka need kraanile paigutatavad kraanipöörajad ei sulge kraani päris sekundiga, ikka rohkem sekundeid kulub. Selles vaates millal vesi sensorini jõuab ja ahel käivitub - mingi loik tuleb paratamatult üle elada, aga eks siin ongi vahe, kas põrandal on 3, 30 või 3000 liitrit..
Muidu pumbaomanikel vist veel variante, kuskil jäi silma kus uuematel pumpadel on lekkekaitse sisse ehitatud, vist kuidagi jälgib seda pumba kasutust ja kui ilmneb rutiinist suurem ja pidev kasutus, katkestab pumpamise kuni kasutaja sekkumiseni, või sai ka sättida mingi aja ise ette.
Sellega muidugi see teema, et kui tahaks kraanist tulekahju kustutada või basseini täita, otsustab tark pump selle plaani ära katkestada
- On tänatud: 336 korda
netmaster
võhik
- On tänatud: 17 korda
IlSaar
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas IlSaar »
A kuidas see toimib kui ta tuvastab lekkeid läbi rõhutesti?
Ei saa hästi küsimusest aru. Kolm andurit komplektis kaasas.
IlSaar
- Regulaarpostitaja
Need 3 on jah pindmised lekkeandurid, st annavad häiret kui nende peale juba vesi tilgub. Aga nagu ma aru saan, siis seade ise teeb rõhuteste mikrolekete tuvastamiseks (või nende lekete, kus neid kolme andurit ei ole). Minu küsimus on selles, et mulle tundub, et adekvaatse rõhutesti tegemiseks peaks olema nö kõik kraanid kinni, aga tänapäeva veesüsteem ei ole ju suletud kraanidega süsteem - Nõudepesumasin, pesumasin, veeboiler jne.
IlSaar
- Regulaarpostitaja
IlSaar kirjutas: 07 Juun 2025, 15:12
Need 3 on jah pindmised lekkeandurid, st annavad häiret kui nende peale juba vesi tilgub. Aga nagu ma aru saan, siis seade ise teeb rõhuteste mikrolekete tuvastamiseks (või nende lekete, kus neid kolme andurit ei ole). Minu küsimus on selles, et mulle tundub, et adekvaatse rõhutesti tegemiseks peaks olema nö kõik kraanid kinni, aga tänapäeva veesüsteem ei ole ju suletud kraanidega süsteem - Nõudepesumasin, pesumasin, veeboiler jne. et kuidas ta neid mikrolekkeid siis ikkagi avastab?
Ei oska tõesti vastata. Selle küsimusega pöördu Grohe poole. Paigaldan nii nagu projektis märgitud.
Toomas.
suvaline
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 31 korda
Lihtsalt infoks: Grohe ametliku Eesti tegelase (telo lõpp 8971) Georgi 5 min hind on ca 65.-toomas kirjutas: 08 Juun 2025, 18:19 Tere.
Toomas.
