Korteri puitpõranda tasa valamine
põrandad, põrandatööd
Stuudio
Lugemata postitus Postitas Stuudio »
Oleks vaja paneelmajas sellise U-kujulise ruumi (suur tuba avatud köögi ja esikuga) põrand LVT paigaldamiseks ideaalseks saada. Hetkel on maas puitlaastplaadid. Kogu selle 40 m2 ulatuses on sellist "lainetust" enamjaolt ca 10mm aga maja välisseina servast ka max 25mm ehk kogu põrand veidi kaldub välisseina poole.
Alussein on puhas ja tugev, plaadi all on paneeli peal veneaegne isolatsioonikiht, seda ei taha hakata üles võtma.
Küsimus et millist isetasanduvat segu seal võiks kasutada?
Millist nakkekrunti?
Kas peab ka mingit sorti võrgu panema?
Valaks nii õhukese kihi kui võimalik, arvan et kõrgemate kohtade peale ca 6mm max.
Kuna enamjaolt teen üksi siis võiks segu veidi aeglasema kivistumisega olla.
On tänatud: 61 korda
Re: Korteri puitpõranda tasa valamine
Kindlasti veendu enne, kui tugevad on tegelikult need äravajunud kohad. Võib juhtuda, et rohkem koormust saanud kohtades on alumine kandekiht ära väsinud ja ei pruugi enam korralikult kanda.
Mõistlik oleks teha uus aluspõrand, aga arusaadav, see oleks juba suurem ettevõtmine.
Stuudio
Köögi põrand oli küll ära vajunud, selle võtsin paneelini puhtaks. All paneel ise oli juba suht vildakas, valasin selle sirgu. Sinna peale plaanin panna liimiga mitu kihti tuuletõkkeplaati ja siis liimin veel puitlaastplaadi peale. Ja sinna peale tuleb siis toaga ühine isetasanduv segu. No vähemalt selline plaan on. Põrandalaage ei kasuta sest kogu põranda paksus et toa omaga tasa ehitada on vaid ca 50mm. Teoreetiliselt oleks võinud jah kõik põrandad üles võtta aga mul on kõik seinad tehtud juba kipsiga valmis ja kipsi alumine karkass on põranda küljes. See valamine tundub lihtsam töö ja alt see veneaegne pehme plaat on päris hea sammumüra isolatsioon.
Stuudio kirjutas: 15 Apr 2025, 13:05 Köögi põrand oli küll ära vajunud, selle võtsin paneelini puhtaks. All paneel ise oli juba suht vildakas, valasin selle sirgu. Sinna peale plaanin panna liimiga mitu kihti tuuletõkkeplaati ja siis liimin veel puitlaastplaadi peale. Ja sinna peale tuleb siis toaga ühine isetasanduv segu. No vähemalt selline plaan on. Põrandalaage ei kasuta sest kogu põranda paksus et toa omaga tasa ehitada on vaid ca 50mm. Teoreetiliselt oleks võinud jah kõik põrandad üles võtta aga mul on kõik seinad tehtud juba kipsiga valmis ja kipsi alumine karkass on põranda küljes. See valamine tundub lihtsam töö ja alt see veneaegne pehme plaat on päris hea sammumüra isolatsioon.
Tuuletõkkeplaat ei pruugi olla koormuse kandmiseks arvestatud. Vali parem mõni selline matejal, mis ongi põrandate aluskihi tarvis mõeldud.
