Sonoff T0 EU WiFi Nutilüliti seinale 2A, 1 kanal
Heat
Lugemata postitus Postitas Heat »
Vana vene paneelikas, seinast tuleb välja 3 juhet mis on kõik valged ja alumiiniumist, indikaatoriga kontrollides ühes on elekter sees, kahel juhtmel ei näita midagi, vanal lülitil oli ühendatud nii, et kaks juhet koos all omavahel ühendatud ja üleval üksik. Tahaks nüüd vahetada lülitit selle vastu:
Tootja ütleb, et - NB! Lüliti tööks on tarvis ka NULL juhtme olemasolu.
Idee poolest saab seda juhtida ka äpiga, aga pole iseenesest oluline.
Proovisin nii ja naapidi juhtmeid, aga tööle läksid ainult lüliti enda tuled ja wifi, kui vajutada lülitit manuaalselt, siis lampi põlema ei lähe. Lüliti ise on selline tagant:
Standard: EL/USA
Sisendpinge: 90 ~ 250 V AC
Maksimaalne voolutugevus: 2A
Nimivõimsus: 400 W
Värvus: Valge
Kellelgi kogemusi nendega ja oskaks nõu anda?
Cass
On tänatud: 6 korda
Re: Sonoff T0 EU WiFi Nutilüliti seinale 2A, 1 kanal
Lugemata postitus Postitas Cass »
Ülevalt ja alt ühendus ei määra midagi. Keerad lüliti teisipidi siis töötab ju lüliti samuti edasi aga ühendused on nüüd vastupidi.
Ja kui juba spekis nädatud on, et töötab vaid koos neutraaliga (N) siis ta ju ei tööta kui sul seda ei ole :)
Vana lüliti katkestas lihtsalt faasi.
Olenevalt kuidas juhtmete teised otsad on ligipääsetavad saaks neutraali tekitada ja markeerida ühe kolmest aga pigem ei soovita seda omal käel hakata leiutama.
Heat
Tänud vastuse eest! Ma lihtsalt kirjeldasin eelmist lülitit kuidas selle ühendus välja nägi visuaalselt. Seda ma mõtlengi, et kas mul on olemas see neutraal üldse või tõesti ongi vaja tekitada. Kui keerulisem ja vajab spetsialisti kätt, siis ei hakka panemagi sellist lülitit, vaid läheb midagi vanema taolist, asja uba oli lihtsalt eakamale inimesele teha lihtsamaks leida üles lüliti pimedas, siis läheb lihtsalt tulega lüliti. Egas midagi lähevad marketplace müügiks kuhugi :D. Sai 2tk ostetud tegelikult, üks ühe kanaliga teine kahega.
On tänanud: 140 korda
On tänatud: 155 korda
Eelmisse lülitisse N ei tulnud. Tuli L sisse ka lãks edasi (need 2 kokku ühendatud juhet) ja kolmas läks lampi läbi lüliti.
Heat
Selge, tänud vastuse eest.
